Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Problemy na niskich obrotach
    Alfa 147 1.6 105Eco
    Angry Problemy na niskich obrotach
    Cześć, mam Alfe 147 1.6TS Eco 105KM, pojawił mi się komunikat MOTOR SYSTEM FAILURE wymieniłem świece, w serwisie sprawdziłem czy to problem cewek i...teraz objawy. Ma problem z odpalanie, nie ważne czy ciepły czy zimny, na wolnych obrotach drga i jakby nie miał mocy, przed wymianą świec było gorzej, teraz jest trochę lepiej...czy ktoś z Was miał taki przypadek? W serwisie mówią, że może to być brak ciśnienia ale trzeba rozebrać auto i teraz co z tym zrobić? rozbierać i szukać, macie jakiegoś dobrego mechanika od Alf w okolicach Gdyni?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Żeby sprawdzić ciśnienie na cylindrach nie trzeba rozbierać silnika, wystarczy wykręcić świece i zmierzyć manometrem a jeżeli jesteś pewien że cewki, świece i wtryski są ok to na pracującym silniku odpinaj albo cewke albo wtrysk i na cylindrze na którym nie będzie żadnych zmian po odpieciu prawdopodobnie nie ma kompresji.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Alfa 147 1.6 105Eco
    Dziękuję, a jakiegoś mechanika w okolicach Gdyni znasz?
    Olsztyn
    O mechanika spróbuj popytać na forum regionalnym.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 19-08-2017, 00:50
  2. [GTV Spider] 1.8ts szarpie na niskich obrotach itd.
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 15:34
  3. [GTV] problem na niskich obrotach w gtv 3.0 V6
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 22:07
  4. Zamula na niskich obrotach JTD
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 11:41
  5. Toczenie na niskich obrotach ..
    Utworzone przez Jin147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 00:14
