Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wymiana gum stabilizatora
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MyPPx
    Okolice Krakowa
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Domyślnie Wymiana gum stabilizatora
    Witajcie, będę wymieniał gumy przedniego stabilizatora w swojej 159, będę się (mordował) bez opuszczania sanek. Czy ktoś ma doświadczenie w takiej wymianie ? By mógł mi opisać mniej więcej jak to wyglądało i ile mniej więcej czasu z tym zeszło ? Gumy będę przecinał, czy jest to coś warte ? Oraz myślę o poliuretanach, czy to dobry wybór ? Czerwone strongflex ?
    Z góry dziekuję za odpowiedz
    AR 156 1.8 TS 144KM - była
    AR 159 1.9 JTDm 150 KM - jest
    Użytkownik Świeżak Avatar alfatronik
    alfa 159 TI sw 1.9 150km/170 2008r
    Witam, niewiem ile to zajęło mecherowi ale napewno nie ściągał sanek, ogarnął sprawę, wrzuciłem powerflex niebieskie, po skreceniu na maxa jest luz około 3mm tzn. guma nie obejmuje całego drążka stabilizatora, jazda też nie jest do końca na plus ponieważ przy połączeniu z gwintem AP czuć że jest sztywno ale chyba troszkę za twardo. Wcześniej jeździłem na ori Ti i tych samych gumach przy zużytych amorach dość waliło po kierze, może przez to może nie, miałem do roboty magiel po jakimś czasie. Myślę że przy najbliższej okazji jak coś będę działał w okolicach stabilizatora zmienię na zwykłe, chciałem kupić ori ale w ASO powiedzieli że tylko komplet cały drążek wraz z gumami 1500zł a to troszkę bez sens.
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Witam, co do wyjęcia tego drążka, to bez opuszczenia sanek to jest niemożliwe, wiem co piszę bo próbowałem to zrobić sam za cholerę nie chciał dać się wyjąć. Nie mam pojęcia jak to zrobił mechanik u alfatronika że to zrobił bez ich opuszczania.
    Alfka właśnie jest po wymianie dwumasy itp. to od razu założyłem właśnie te czerwone strongflexy wszystko jest jak w oryginale . Co do twardości to nie napisze za wiele bo alfką pojeździłem tylko chwilę, niestety magiel dał znać o sobie i czeka na wymianę. Być może to wyszło po tej wymianie bo wcześniej nie pukało a po wymianie zaczęło pukać.
    Poważnie bym się zastanowił nad wkładaniem poliuretanów do tak ciężkiego auta, jak 159/Brera - jakakolwiek amortyzacja drgań i innych przeciążeń jest praktycznie zerowa, a te budy też już mają swoje lata.
    Poliuretany to strasznie modny temat, ale poza autami modyfikowanymi pod różne tory Kielce itp pojeżdżawki, które mają być opór sztywne - chyba każdy kogo znam, a kto to zrobił, wracał z ulgą do porządnych gum.
    Warto to sobie przemyśleć i zastanowić cię po co w zawieszeniu są gumy i jak zadziała zastąpienie ich czymś wielokrotnie twardszym i mniej sprężystym.
    Whiplash
    Akurat czerwony Poli jest bardzo zblizony do twardosci zwyklej gumy ktora uzywa sie motoryzacji do wyroby tulei.
    Okolice Krakowa
    Na pewno wpadną czerwone strongflexy, to już przesądzone a czy ktoś ma jakieś porady odnośnie montażu bez ściągania sanek ?
    Whiplash
    Nie wiem jak w 159 ale w 156 się dało choć było bardzo trudno
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Cytat Napisał MyPPx Zobacz post
    Nie wiem czy to jest na 100% wykonalne ale jeżeli już to do tej mniejszej śruby trzymającej obejmę gumy stabilizatora (tej wkręcanej od góry) musisz sobie koniecznie zakupić klucz oczkowy typu E (nie pamiętam co tam było - chyba E12 albo E14) bo tradycyjną grzechotką z nasadką to tam nie podejdziesz.
    Jeszcze ograniczać odrobinę może plastik nadkola - to w sumie pare wkrętów więc warto ściągnąć.
    Alfa 159 JTDM 1.9 16V
    MyPPx i co, wymieniłeś? Daj znać jak poszło i na co zwrócić uwagę. Ja się właśnie przymierzam do swojej..
    Panowie, a jakie macie średnice drążków u siebie? Czytam, że bywają różne, no i jak zmierzyłem u siebie suwmiarką, to wychodzi mi 23 mm.
    A zatem update z mojej strony. Da się wymienić gumy bez dotykania sanek. Najpierw trzeba odkręcić obejmy przez "dziury" w nadkolach i poluzować cały stabilizator. Nastęnie zaczynamy zabawę z rozdzieleniem obejm od strony kierowcy, bo tam da się bardziej wysunąć cały drążek na zewnątrz i dojść wiertarką w razie potrzeby. Potem dopiero strona pasażera.. W odwrotnej kolejności ni hu hu.
  1. Wymiana Gum Stabilizatora
    Utworzone przez jezior w dziale 156
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 10-02-2015, 21:14
  2. Wymiana gum stabilizatora
    Utworzone przez belchatowianin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 09:12
  3. Wymiana gum stabilizatora
    Utworzone przez Arbunia86 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 18:00
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 08:20
  5. Wymiana gum stabilizatora
    Utworzone przez slow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 13:34
