Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 1.9 Jtd zgasł podczas jazdy i nie odpala
    alfa 156 1.9jtd 85kw
    Domyślnie 1.9 Jtd zgasł podczas jazdy i nie odpala
    Witam pacjent alfa 156 1.9 jtd 85kw 2004r zgasł podczas jazdy, wymieniony akumulator na nowy (poprzedni był bardzo słaby) i filtr paliwa, kręci normalnie i raz na jakis czas "zaszczeka" ale odpalic nie chce co może być nie tak? czujnik połozenia wału? czy macie jakieś inne sugestie?? z góry dzięki pozdrawiam
    Alfa Romeo 156
    W pierwszej kolejności trzeba by się podpiąć pod nią i zobaczyć co jest. Z tego co piszesz to może być uszkodzony czujnik położenia wału
    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar RafalP.
    156 sw lift 1.9 jtd 16v 2003r
    U mnie była luźna wtyczka od czujnika ciśnienia paliwa.
    Sprawdź czy paliwo dochodzi do filtra.
    Wysłane z mojego Nokia 7 plus przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Dzibek23
    Makowice Koło Nysy
    Wcześniej Alfa 156 115km '01 teraz Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd `03 ~200 km
    Tak sprawdź czy dochodzi paliwo, odłącz ostatni wtrysk czyli wężyk i przekręć kluczyk jeśli paliwo poleci to jest ok.
    Jeśli tak będzie to wymień czujnik położenia wału (koszt z przesyłką ~ 40 zł) miałem tą samą sytuację. Pozdro
    paliwko sie leje więc zamawiam czujnik. dzięki wielkie za pomoc Panowie
    czy taki za 36 z alledrogo bedzie dobry?? i jaki był montowany w polifcie 2004r ?? na kablu czy ten w całości??
    Ostatnio edytowane przez rudi248 ; 07-02-2019 o 17:07
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 150km 2002r.
    Ja miałem to samo gasł po przejechaniu paru km i nie odpalal. Dopiero po kilkudziesięciu minutach gdy temp. trochę spadła to odpalał i tak co parę km. Wymiana czujnika wału korbowego pomogła jak ręką odjal. Koszt oryginału z Bosch 140zl w inter carsie mieli na miejscu i taki kup.
    Cytat Napisał Zabrze1990 Zobacz post
    był u mnie znajomy mechanik z kompem po podpieciu wywalił bład synchronizacji wałków. po wypięciu wtyczki od czujnika wałka rozrzadu auto dalej nie odpala wiec obstawił własnie ten czujnik jutro sie okaże bo ma auto u siebie
    Komputerem trzeba było sprawdzic czy widzi w ogole jakies obroty. Bo blad moze oznaczac problem z napedem rozrzadu.
    winowajcą był czujnik wałka rozrzadu, moze komuś to pomoże dzięki za rady Pozdrawiam
  1. Immobilizer failure,obd,abs. Zgasł podczas jazdy.
    Utworzone przez Drifter16 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-12-2016, 17:06
  2. Zgasł podczas jazdy
    Utworzone przez lukasz06 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-07-2016, 20:30
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 23-12-2014, 11:54
