Strona 1 z 20 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 193
Temat: Retrofit nowego radia, dolożenie Android Auto / Car Play
    Domyślnie Retrofit nowego radia, dolożenie Android Auto / Car Play
    Podzielę się z Wami ciekwymi informacjami odnośnie możliwości dołożenia AA/CP. Koledze [MENTION=78495]TSnioch[/MENTION] wymienili radio na gwarancji. Auta ma z pierwszej połowy 2017, czyli z tym starym radiem, wsadzili mu radio na pewno nowego typu (inny/szybszy procek), z firmwarem 080.000.047 (które to firmwary nie są kompatybilne ze starymi radiami).
    Lookalem tak na szybko tez na schematy z eLearna, i nie ma nic szczegolnego co sugerowałoby, że cokolwiek do auta trzeba dokładać czy jak niektórzy podejżewają (na alfaowner), że trzeba zmieniać panel z portami w schowku (na podwójny USB) - nie ma w eLearnie nowszych schematów niż dla wersji od 9.2016 na dzień dzisiejszy, a z tego co gdzieś widziałem jakiś inny artykuł o radiu w Giulii/Stelvio to indywidualne porty USB wychodzą po prostu z radia. Jeśli jednak bym się mylił, to porty zmienić też nie problem?
    Jest duża szansa że jeśli ktoś ma radio nowego typu ale nie miał AA w konfiguracji (Albo jak koledze wymieniono radio na nowy typ), wystarczy aktywować to w kompie auta i po sprawie (dokładnie w ETM czyli w radiu - wiem bo u mnie po wymianie radia zniknęło AA i dopiero potem po naciskach na diagnostę zaczął szukać i znalazł ustawienie aktywujące CarPlay - które to odpowiada i za AA i za CP). Po aktywacji telefon już się łączył, ale przez chwilę na radiu nic nie wyskakiwało. Nie wiem dokładnie co trzeba było zrobić żeby zaczęło działać w aucie, ale chyba nic poza tym że odpięty został Witech2/interfejs OBD, możliwe ze auto było wyłączone jakiś czas (może chodzi o dobry power down radia i nowy restart?). Z tego co kojaże (i co potwierdził diagnosta) proxi po tej zmianie nie było robione drugi raz.
    Na dzień dzisiejszy MES nie ma na to ustawienia, więc tylko możnaby zmienić to na Witech2 w ASO (czy będą chętni, może nieoficjalnie?). Wiem też że autor MESa i jego kolega z Bułgarii (gadam z tym drugim na alfaowner) obaj kupili Stelvio, i teraz właśnie kompletują różne części na retrofity (jeden ma auto z maja 2018 drugi z 2017r i obu brakuje wyposażenia) - jeden z nich o ile zrozumiałem też będzie uruchomiał AA. Tak więc jest duża szansa ze za jakiś czas będzie możliwość aktywacji tego z MESa.
    Oczywiście dla aut z SGW (>31/1/2018) dla MESa trzeba obejść SGW (wpiąć adaper/bypass zamiast lub z tego co się zorientowałem możnaby dołożyć przed BCM dodatkowe gniazdo swoje OBD i powinno być cacy)
    Mnie akurat temat dołożenia AA/CP średnio interesuje bo mam AA, ale jak cokowiek się dowiem to podzielę się informacjami.
    Alfa Romeo Stelvio
    Super czyli jest nadzieja dzięki epsonix i czekamy na wiesci
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Btechfan
    Alfa Romeo Stelvio B-tech 280km
    Wszystko to stary soft. Ja w odebrany w grudniu Stelvio B-Tech mam soft 0.81
    Działa super. Tego się domagajcie w ASO.
    PS. Z innej beczki, sorry że tu. Mam inny problem, może kogoś też dotyczy. Nowe auto, 3100 km przebiegu, a małe śrubki w komorze silnika i nadwoziu zaczynają rdzewieć. Też tak macie? Jakaś rada na to? Wiem że kolega epsonix czy zabezpieczał nadwozie.
    Cytat Napisał Btechfan Zobacz post
    tak, firmwary 081.xxx.xx są juz od później jesieni w dostarczanych autach, co z tego jak radia najnowsze które przychodzą na serwis jako zamienniki (moje produkcja połowa grudnia 2018) ma taki nietypowy 080.xxx.xxx. Takiego nigdy nie było w autach na produkcję. (były 051 jeszcze bez AA ale nowy hardware, potem 056, potem 059, potem 072 a ostani 081). Nie wiem, może w nim coś poblokowali - np usunęli ustawienie dla odjeżdżania fotela kierowcy po otwarciu drzwi?
    firmwarów nie da się z nikąd ściągnąć z tego co mi wiadomo, a nawet po naciskach na update ze wzgledu na problemy w moim oryginalnym radiu (059) włosi powiedzieli że się nie da/nie dadzą firmwaru i woleli mi włożyć nowe radio. no i co, mamy się kopać z koniem? firmware 080 działa świetnie póki co, nie to co 059 ze swoimi problemami.
    Proszę, nie psuj wątku off topic-iem, to nie tu o takich sprawach - o tym napisz w innym wątku albo załóż nowy
    Ok nie będę psul.
    Użytkownik Świeżak Avatar TSnioch
    Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDM 210KM Super
    Jak będę przy okazji w ASO to zagadam i spróbuję "polobbować" w temacie aktywacji AA/CP. Jak nie będą za pazerni to... Będę informował, ale zastrzegam, to może potrwać. Nowe Alfy się nie ps..ą!
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał TSnioch Zobacz post
    Cuda sie zdarzają ale chyba nie tam.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    To ciekawe. bylem dzis na pierwszym przegladzie i wg kompa nie bylo dla mnie zanych updejtow (nie zeby cos nie dzialalo).
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał Suzumushi Zobacz post
    A od kiedy masz auto? Ja ostatnio byłem w czerwcu na akcji serwisowej 8223 wtedy tez zaktualizowali i teraz na koniec stycznia i sporo aktualizacji bylo..
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Peterr
    Stelvio 280 KM
    A interesował się ktoś jak dołożyć MirrorLink,
    tu na żywo jak działa: https://youtu.be/i0Yvt18MO-4
  1. Android Auto
    Utworzone przez Imć w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 1440
    Ostatni post / autor: 09-04-2025, 14:06
  2. [Stelvio] Czy ktoś zrobił "retrofit" i wyposażył auto w koło zapasowe?
    Utworzone przez Giorgio w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 92
    Ostatni post / autor: 04-11-2023, 22:16
  3. ANDROID Auto 3.9
    Utworzone przez Btechfan w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 11-01-2019, 10:51
  4. Android Auto i Alfa Romeo 166
    Utworzone przez nawkrzy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-09-2018, 21:32
  5. [147] Podłączenie kierownicy do chińskiego radia 2 DIN Android
    Utworzone przez strejcher w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 30-08-2018, 21:06
