Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: światła pozycyjne - migająca prawa strona auta
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 2000r.
    Domyślnie światła pozycyjne - migająca prawa strona auta
    Po zapaleniu świateł pozycyjnych rytmicznie zapala się i gaśnie cała prawa strona świateł (przód, tył oraz rejestracja). Interwał 2 sec. Lewa strona działa ok.
    Posiadam tą alfę 2 dni i nie zdążyłem jej dobrze poznać, ale z lektury forum wiem, że pod kierownicą jest zielony moduł od świateł i zastanawiam się czy to nie jego sprawa. Mój ma numer 60669255. Proszę o pomoc w diagnozie i ewentualne wyprowadzenie z błędu. Czy podmiana modułu wymaga identycznego? Za co on dokładnie odpowiada. Może uda się go naprawić.
    Reszta elektryki działa ok.
    Bełchatów
    Zacznij od sprawdzenia żarówek (czy są prawidłowej mocy) i wiązki w klapie. Potem będziemy radzić dalej.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Dziękuję za trafną diagnozę. Powodem migania była nieprawidłowa żarówka pozycja/stop (P21/5W) . Wiązka w klapie też nie wygląda najlepiej i zauważyłem, że nie działa jedno światło przeciwmgielne. Kable już kruche. Zamówiłem nową osłonę i wymienię cały ten odcinek przewodów jak dojdzie przesyłka. Jeszcze raz dziękuję.
    Bełchatów
    Spoko. Niech się sprawuje
    Jeszcze jedno pytanko. Po wymianie wiązki w klapie światło lewe przeciwmgielne nadal nie działa. Gdzie znajduje się przekaźnik od świateł przeciwmgielnych tylnych? Bo bezpiecznik z tego co wyczytałem to numer 7 ale są na nim jeszcze stopy, postoje i rejestracja, które działają więc wnioskuje, że to nie on. Przydała by się też rozpiska kostki tylnej klapy ta pod osłoną głośnika.
    Znalazłem podobny wątek na forum. Do sprawdzenia jest tranzystor od świateł przeciwmgielnych w module M45 (zielony pod kierownica). Postaram się to dzisiaj sprawdzić.
    Ostatnio edytowane przez Krokulec ; 27-02-2019 o 22:55
    Wymieniłem w ciemno dwa tranzystory od świateł przeciwmgielnych w module m45 jednak nie przyniosło to rezultatu. Dalej lewa przeciwmgielna nie świeci. Podpinając moduł ponownie zauważyłem, że jest tam podpięty dodatkowy przekaźnik. Samochód ma dołożone światła dzienne i hak ale nie jestem pewny czy to od tego. Proszę o podpowiedź jak to posprawdzać. Rozumiem, że szara kostka wpięta w m45 idzie do tylnej klapy?
    Gdybym miał jakąś rozpiskę pinów mógłbym przynajmniej wywnioskować czym jest sterowany ten dodatkowy przekaźnik. Proszę o pomoc. W załączeniu zdjęcia przekaźnika. Jeden przewód od szarej kostki jest odcięty i przepuszczony przez przekaźnik.
Nazwa:	IMG_4733.jpg
Rozmiar:	60.9 KB
Nazwa:	IMG_4734.jpg
Rozmiar:	39.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Krokulec ; 27-02-2019 o 23:05
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Cześć wysyłam Ci piny wychodzące z zielonej centralki
Nazwa:	M045.jpg
Rozmiar:	13.5 KB
    Złącze 'A'
    1, Nie podłączony
    2, Wejście przednich świateł przeciwmgielnych
    3, Nie podłączony
    4, Wyjście do masy przełącznika śwaiteł pozycyjnych, przednich świateł przeciwmgielnych, lamp oświetlenia tablicy rejestracyjnej
    5, Wejście sterowania śwaiteł pozycyjnych, lamp oświetlenia tablicy rejestracyjnej
    6, Wyjście lampki sygnalizacyjnej, do zestawu wskaźników, awaria świateł
    7, Nie podłączony
    8, Nie podłączony
    9, Wejście sterowania świateł postojowych
    10, Wejście tylnych świateł przeciwmgielnych
    11, Wejście tylnej szyby ogrzewanej
    12, Wejście przycisku dźwigni hamulca postojowego
    13, Wyjście świateł postojowych
    14, Nie połączony
    15, Nie połączony
    16, Nie podłączony
    17, Nie połączony
    18, Nie podłączony
    Złącze 'B'
    1, Wejście plusa styku wyłącznika pedału hamulca
    2, Wyjście lampki sygnalizacyjnej, do zestawu wskaźników, ogrzewana szyba tylna
    3, Wyjście lampki sygnalizacyjnej, do zestawu wskaźników, tylne światła przeciwmgielne
    4, Wejście światła postojowego prawego
    5, Wejście światła postojowego lewego
    6, Wyjście sterowania świateł mijania
    7, Wyjście lampki sygnalizacyjnej, do zestawu wskaźników, przednie światła przeciwmgielne
    8, Wejście sygnału obrotów silnika
    9, Wyjście lampki sygnalizacyjnej, do zestawu wskaźników, światła pozycyjne
    10, Nie podłączony
    11, Wyjście lampki sygnalizacyjnej, do zestawu wskaźników, hamulec postojowy czasowo
    12, Wyjście dla pozycji spoczynkowej przełącznika pod kierownicą
    Złącze 'C'
    1, Wejście +12V z akumulatora
    2, Wejście bezpiecznika świateł stop
    3, Wyjście przystosowanie do haka holowniczego, tylnych świateł przeciwmgielnych
    4, Wyjście przystosowanie do haka holowniczego, świateł pozycyjnych
    5, Wyjście przystosowanie do haka holowniczego, świateł stopu
    6, Wejście +12V z akumulatora
    7, Wejście masy
    8, Wejście masy dla przyrządu diagnostycznego
    9, Wejście kluczyka w pozycji Marcia (+15)
    10, Wyjście sterowania przekaźnika ogrzewanej szyby tylnej
    11, Linia K dla przyrządu diagnostycznego
    12, Nie podłączony
    Złącze 'D'
    1, Wyjście sterowania przekaźnika przednich świateł przeciwmgielnych
    2, Nie podłączony
    3. Nie podłączony
    4, Wyjście światła pozycyjnego przedniego prawego
    5, Wyjście sterowania przekaźnika świateł mijania
    6, Wyjście światła pozycyjnego przedniego lewego
    Złącze 'E'
    1, Wyjście lewej lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej
    2, Wyjście światła pozycyjnego tylnego prawego
    3, Wyjście światła pozycyjnego tylnego prawego dodatkowego
    4, Wyjście tylnego światła przeciwmgielnego prawego
    5, Wyjście prawego światła stopu
    6, Wyjście prawej lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej
    5, Wyjście lewego światła stopu
    8, Wyjście trzeciego światła stopu
    9, Nie podłączony
    10, Wyjście tylnego światła przeciwmgielnego lewego
    11, Wyjście tylnego światła pozycyjnego dodatkowego lewego
    12, Wyjście tylnego światła pozycyjnego lewego
    Dzięki bardzo za rozpiskę pinów. Ten dodatkowy przekaźnik to było obejście lewego światła stop. Zakupiłem nowy moduł świateł, a elektrykę przywróciłem do stanu fabrycznego wyrzucając przekaźnik. Wszystko śmiga jak należy. Dziękuje wszystkim za pomoc.
  1. [159] Światła - prawa strona świeci wyżej
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-09-2014, 16:40
  2. Centralny zamek i migająca jedna strona.
    Utworzone przez meydey232 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 10:07
  3. Pozycyjne światła
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 11:21
  4. Światła pozycyjne
    Utworzone przez Krajcok w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-12-2009, 20:54
  5. Światła pozycyjne w AR 166.
    Utworzone przez markor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2008, 20:08
