Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Podnośnik szyby uszkodzone mocowanie ramion
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie Podnośnik szyby uszkodzone mocowanie ramion
    Rozebrałem podnośnik szyby bo coś tam latało i znalazłem usterkę polegającą na wyłamaniu nitu mocującego ramiona. Szyba się trzyma ale silniczek chodzi z oporem (ramię ociera o zabezpieczenie przy silniczku). Podejrzewam, że usterka dotyczy większości egzemplarzy, czy ktoś ma na to jakiś patent?
Nazwa:	IMG_20190223_201439.jpg
Rozmiar:	58.7 KB
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Nie spotkałem jeszcze takiego przypadku. Spokojnie znajdziesz mechanizmy ze sprawnym tym mocowaniem, co nie znaczy, że nie warto tego jakoś poskładać do kupy.
    GTV 2.0TS 1997
    sprawnych mechanizmów lewych ze świeczką szukać, a nowe ok. 200 EUR. Większość jest uszkodzona lub już zarzeźbiona. Postanowiłem podjąć próbę naprawy. Wygląda na to, że mocowanie z jednaj strony wyciera się, a potem z powodu luzów zostaje wyrwane, co widać na zdjęciu.
Nazwa:	nit.jpg
Rozmiar:	58.0 KB
    Naprawa polega na wyciągnięciu nitu i zaklepaniu nowego. Niestety brak na rynku, a przynajmniej nie znalazłem nowego. Użyłem używanego z dawcy (honda civic) wycinając go szlifierką. Następnie trzeba go nieco podszlifować żeby pasował do ramienia i ponownie zaklepać młotkiem. Czas pokaże czy naprawa będzie skuteczna.
    Jako ciekawostka - problem jest popularny także w Maseratti. Siłowniki są niemal identyczne i podobno pasują z GTV po niewielkiej przeróbce.
  1. Podnośnik szyby
    Utworzone przez adamg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 16:26
  2. Uszkodzone mocowanie puszki filtra powietrza - 2.5 V6
    Utworzone przez Amadi90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 17:28
  3. Podnośnik szyby
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 12:14
