Cześć,
Kupiłem już dwa filtry rzekomo pasujące do mojego jtd z 2001 i obydwa mają na dole za mały otwór pod czujnik obecności wody ( prawdopodobnie jest to czujnik obecności wody ).
Ktoś wie jak dojść jaki powinien być filtr ?
Cześć,
Albo jest pod czujnik albo jest pod korek do spuszczania wody
Nr na starym nie masz ?
Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
Aktual:
AR 166FL 3.0 v6
AR GT
AR 166FL 2.4jtd 20v
Zastava 750
Według katalogu do 140km masz PP 968
Tu masz katalog:
http://filtron.eu/pl//znajdz-filtr?a...Type=839A6.000
Ale czujnik wkręcasz w miejsce korka. Jak ja kupuję filtr to jest on zawsze z korkiem. Korek wykręcam i wyrzucam i wkręcam w jego miejsce czujnik.
Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
Dokładnie.Czujnik nie jest w komplecie z filtrem.Odkręcasz korek i wkręcasz czujnik.Inny filtr paliwa jest do 150 km tam jest ten PP 968 od 03/2002 do 10/2002 oraz PP 968/1 od 11/2002 do 10/2003 a różnią sie długością o 20mm i szerokością o 0,5mm
A 136km nie miało czujnika wody w paliwie.
To u mnie dla 140KM ma być PP968, tak ?
Tak.
Wpisz sobie w tym katalogu,co wpisałem wyżej i wyjdą ci wszystkie filtry,jakie były stosowane w danym aucie.
Do 2.4 jtd 175km jest filtr KNECHT KC 195. Ma korek i bez problemu sie wymienia na czujnik
Hej,
Ja jakby co mam dwa nowe filtry na zbyciu.
