Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu + co to za część w silniku
    hemicuda
    Domyślnie Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu + co to za część w silniku
    Witam serdecznie,
    Miałbym dwa pytanie do kolegów/koleżanek bardziej doświadczonych życiowo z Alfami.
    1. Od całkiem niedawna słyszę z kierunku silnika/przedniego zawieszenia grzechoczący dźwięk jedynie podczas przyspieszania. Przy jeździe bez zmian prędkości, lub przy hamowaniu silnikiem nie jest on słyszalny. Na zimnym silniku jest również cicho. Wiecie może co to może być? Dodam jedynie, że autko ma wariator do wymiany ( klekot 2sekundy po odpale ) + końcówkę drążka i drążek kierowniczy wraz z łącznikami stabilizatora do wymiany - nie wiem czy ma to związek.
    2. Co to za część zaznaczona na załączonym zdjęciu. Od czasu do czasu po otwarciu maski po skończonej jeździe część ta jest mokra. Zdarza się do dość rzadko ( sprawdzam codziennie i raz na 5 dni coś takiego występuje ). Any ideas?
    Edit: Tu lepsze zdjecie bo zalaczone sie ciut skurczylo: http://img193.imageshack.us/img193/8...faenginets.png
    Dzięki!
    Ostatnio edytowane przez hemicuda ; 20-07-2009 o 12:24
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    co do pierwszego to być może przegub. grzechoce on przy ruszaniu oraz przy skręconych kołach gdy już się kończy.
    co do drugiego to tak na 99% jest to przewód sprężarki klimatyzacji i poprostu się woda skrapla na nim
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Drugie to przewód klimy i kondensuje się na nim para wodna gdy klima pracuje w gorące dni. I tak jak pisze kolega cinas1980 nie przejmuj się - zjaiwsko normalne. Efektem tej kondensacji może być też kałuża wody pod autem po postoju z włączoną klimą.
    Pierwsze pytanie - może być przegub, jak miałem uszkodzony w Fabii to najpierw słyszalny był od prędkości pow 80kmh, potem przy przyspieszaniu, a na końcu przez cały czas. Na wymianę dotarłem z efektami dzwiękowymi jakbym szorował po asfalcie bez koła.
    dejwa1
    off topic....
    bardzo ładny, czysty i zadbany silnik. jesli zdjecie jest rzeczywiste to gratuluje utrzymania czystosci.
    Przepraszam moderatorów i pozdrawiam
    hemicuda
    Nie nie. to nie moj silnik niestety.
    Rozszerzajac temat nr 1. Dzis po przyjechaniu do domu zostawilem wlaczony silnik i poszedlem otworzyc maske - co sie okazalo dzwiek nie dochodzi z silnika czy okolic, a spod samochodu - mniej wiecej na wysokosci skrzyni biegow <sad panda>. Z wewnatrz samochodu jest to grzechot, a z zewnatrz brzmi to bardziej jak dzwonienie. Slychac jedynie po rozgrzaniu silnika. Znacznie sie nasila przy obciazeniu ( przyspieszanie ).
    Wiec sadze ze to jednak nie przegub ....
    Superjahu007
    Kończy ci się sprzęgło , docisk ewentualnie łożysko - no bo co innego może tak dzwonić.
    Gino
    Cytat Napisał hemicuda Zobacz post
    Sprawdź elastyczny łącznik ukł. wydechowego popukaj go czy ,,grzechocze" wnętrze.
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Też bym szukał przyczyny w wydechu - łącznik elastyczny, katalizator
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    I sprawdz czy coś się poprostu nie poluzowało i wpada w drgania podczas przyspieszania.
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
    l0bak
    Sprawdz kata. U mnie jak schodzą obroty do 700 to szaleje katalizator. Popukaj w niego. Pzdr
  1. [159] Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu
    Utworzone przez vojtas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-08-2015, 13:10
  2. [159] Dziwny dźwięk przy ruszaniu
    Utworzone przez Makiwarrior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 17:24
  3. [159] [159] Dziwny dźwięk przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Gixer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 08:31
  4. [Giulietta] Dziwny dzwiek przy przyspieszaniu 1.4 MA
    Utworzone przez Visovi w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 11:34
