Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Błedy przepływki oraz temperatury paliwa
    Citroen C5 x7 3.0HDI
    Domyślnie Błedy przepływki oraz temperatury paliwa
    Witam.
    Kolega boryka się z motorem 1.9JTD 16V. Ma stałe błędy:
    P0180 - Czujnik temperatury paliwa
    P0110 - Czujnik temperatury powietrza (przepływomierz)
    P0101 - Przepływomierz
    Podobno (podobno) wymieniał przepływkę na inną, lecz niestety nie na nową tylko prawdopodobnie jakiś shit i problemu nie rozwiązało. Jak zatem według Was kolejno ugryźć temat? Piny w przepływce i sama kostka wyglądają nieźle.
    Poniżej zrzuty z błędów.
Nazwa:	Alfa 156 błędy.jpg
Rozmiar:	181.6 KB
ID:	256671   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Przepływka.jpg
Rozmiar:	305.2 KB
ID:	256672   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Paliwo.jpg
Rozmiar:	301.0 KB
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Wymienić przepływomierz.To tak jak z żarówką.Wymienia się jak się przepali.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 05-04-2019 o 21:26
    Wymienić na oryginał, czy jest jakiś dobry sprawdzony zamiennik?
    A co z temperaturą paliwa?
    Przepływka nowa Bosch i niestety żadnych zmian.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał borejek343 Zobacz post
    Jeśli błędy w MES/FES mają stan "Kontrolka ZAŁ" - to ZTCP oznacza że błędu nie da się wykasować, bo błąd występuje nadal(ciągle).
    Proponuję zbadać przewód dochodzący do przepływomierza - może jest gdzieś przerwany/nadgryziony.
    Druga sprawa - masz też ciągły błąd czujnika temp. paliwa - co wskazuje albo na zepsucie się samego czujnika temp. paliwa albo na identyczne problemy z wiązką kabli łączących czujnik z ECU(komputerem).
    Zbadajcie wiązki, bo po wymianie przepływomierza powinien pozostać jedynie błąd P0180.
    L.
    Poratuje ktoś schematem podłączenia przepływki i czujnika temperatury paliwa w tym silniku?
  1. Czujnik temperatury paliwa?
    Utworzone przez jacobkaroten w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2019, 00:08
  2. [145] 145 - montaż dodatkowego wskaźnika temperatury oraz ciśnienia oleju
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 20:12
  3. [159] 2.2JTS błąd P0017 oraz czujnik temperatury oleju
    Utworzone przez stufa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 18:35
  4. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 14:16
  5. Błedy 0x02 oraz 0x21 w KWP71
    Utworzone przez Lukasz78 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2009, 11:49
