Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Check engine w Giuliettcie
    Użytkownik Świeżak Avatar Olafinski
    Łomianki
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MA 170KM 2011r
    Domyślnie Check engine w Giuliettcie
    Witajcie,
    wiem, że to kolejny post na ten temat, jednak mam nadzieję, że ktoś pomoże. Mianowicie posiadam Giuliettę z 2011 roku, która ma 80tys przebiegu, 1.4 170km. Warto dodać, że nigdy nie miała Multiaira robionego jednak mam szczerą nadzieję, że to nie on . Na zimnym silniku jak przyspieszyłem ponad 2tys obrotów wyskoczył checkengine i leciutko na chwile spadły obroty/szarpnęło. Odłączył się startstop który i tak mam odłączony i DNA. Po dwóch dniach zgasło a mechanik odczytał błąd z dolotu, przeczyścił wtyczki i na tydzień błedu nie było. Po tygodniu znowu to samo, na trochę rozgrzanym silniku poprotu ruszałem podczas wyjazdu na ekspresową trasę. Po paru godzinach jak wróciłem z uczelni błedu nie ma. Błąd podczas jazdy w niczym nie przeszkadza a na jałowych obrotach/niskich wszystko jest dobrze. Co robić? Czy to elektryka szaleje czy początki Multiaira i może potrzeba by było jakieś sitko przepłukać? Będę wdzieczny za dobre rady.
    Olafinski
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Numer błędu powiedziałby dużo dla jakiejkolwiek diagnostyki.
    Łomianki
    Nic niestety nie dostałem. Pytanie czy da się już wykluczyć dysfunkcje MA czy to nadal może być to?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Teraz to wróżenie z fusów,bez kodu błędu może być cokolwiek.
    Giulietta 1.4 MA
    Ja powróże trochę z fusów... Jeżeli mechanik odczytał błąd dolotu to na 90% jest to P0110 - czujnik ssanej temperatury w dolocie. Najczęściej plusowy pin tam wariuje. Czujnik znajdziesz na dolocie, prześledź drogę od filtra powietrza do silnika, odpinaj kostki i pryskaj kontakt sprayem, poogladaj piny. Może być też uwalony sam czujnik, ale to lepiej jak zrobisz diagnostykę ponownie przed wymianą. Sprawdzenie kostek zajmie Ci 5 minut, a jak błąd wyskoczy ponownie to się będziesz zastanawiał.
  1. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
  2. [159] Check Engine - EGR
    Utworzone przez naiver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 12:02
  3. [159] Check Engine i OBD
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 23:14
  4. [155] check engine
    Utworzone przez piotr54 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-02-2011, 15:28
  5. check engine
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2007, 08:01
