Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Ciekawostka ...Czy to normalne??
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Rafdżus
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    Domyślnie Ciekawostka ...Czy to normalne??
    Witam.
    Zwracam się z takim oto zagadnieniem.
    Czy to normalne zjawisko że w cieplejszy dzień samochod 1,6ts słabiej się zbiera?
    Chodzi oto że jak jadę rano lub wieczorem zbiera sie elegancko a jak temperatura na dworze jest wyższa to jakiś taki zamulony jest.
    Odczucie jest takie jakbym miał dodatkowe obciażenie.
    Na obroty wchodzi bezproblemowo.
    Liczę na podpowiedź mądrzejszych ode mnie
    Ostatnio edytowane przez Rafdżus ; 17-04-2019 o 15:57
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Tak,to normalne.....w googlach znajdziesz odpowiedz....np.reakcja i praca silnika na zasysane chłodne lub ciepłe powietrze
    Cytat Napisał kabanow Zobacz post
    Dziękuję za szybką odpowiedź Zapoznam się z tematem.
    Pozdrawiam.
    DW / OP
    AR Stelvio 2.2jtdm
    Przy Twoim silniku nie powinno to mieć żadnego znaczenia. Od tego, żeby dla określonej temperatury dobrać dobrze skład powietrza jest przepływomierz, kalkulator wtrysku oraz przepustnica.
    Gdyby różnicy temperatury nie dało się zniwelować twój model miałby intercooler ;-)
    Osobiście sprawdziłbym parametry przepływomierza, wyczyścił przepustnicę i sprawdził szczelność dolotu. Bo rozumiem, ze takie szczegóły jak filtr masz ogarnięte...
    2003-2004 - 156 2.0TS 1998
    2008-2012 - 156 2.4jtd 1998
    2009-2011 - 147 1.9jtd 2001
    2012-2013 - GT 1.9jtd 2005
    2012-2018 - 147 1.9jtd 16v 2003
    2012-2019 - 159 2.4jtdm 2006
    2023- - Stelvio 2.2jtdm 2019
    2024- - Spider 2.4jtdm 2008
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
    Kolega wyżej według mnie ma połowiczną racje ,ponieważ dobrze ci mówi o sprawdzeniu tych rzeczy lecz normalna sprawa ,że silnik im cieplejsze powietrze tym jest słabszy ,ponieważ mniej wejdzie go silnika. Natomiast nie wydaje mi się żeby aż tak był słabszy abyś poczuł faktyczny spadek mocy. W benzynce największą rolę odgrywa powietrze
    DW / OP
    AR Stelvio 2.2jtdm
    Mniej wejdzie do silnika... czyli dolot ma za małą średnicę ?
    Powietrze wpuszcza do silnika przepustnica sterowana silnikiem krokowym na podstawie danych z czujników. Otworzy i pozwoli zassać dokładnie tyle powietrza / tlenu ile auto potrzebuje.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Zimne powietrze jest gęstsze co za tym idzie jest w nim więcej tlenu przy tej samej objetości. Oczywiście że silnik ma mniejszą moc podczas upałów ale jeszcze tych upałów nie ma i są to różnice rzędu 2-3KM i ciężko je wyłapać/wyczuć.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    DW / OP
    AR Stelvio 2.2jtdm
    Elektronika silnika dobiera ilość powietrza w zależności od temperatury, jak myślisz po co jest przepływomierz ?
    Jeżeli dobiera inną ilość powietrza to po to żeby dobrać właściwą ilość tlenu. To zmienna jak każda inna.
    Chodzież
    Ford
    Ale sterownik silnika nie robi tego "nagle". Potrzeba przynajmniej kilku-kilkunastu kilometrów. I o ile kiedy jest zimno i wilgotno zysk mocy odczujemy szybko to w drugą stronę idzie to wolniej i można to poczuć. Pytanie jak "bardzo" to czuć, jak mocno to coś nie tak.
    Olsztyn
    [QUOTE=awtcka;2162830]Elektronika silnika dobiera ilość powietrza w zależności od temperatury, jak myślisz po co jest przepływomierz ?
    Wysłane z iPhone
    Elektronika silnika dobiera ilość paliwa na podstawie odczytów z przepływki i kącie otwarcia przepustnicy i jeżeli temperatura powietrza jest wysoka to paliwa też dawkuje mniej żeby sklad mieszkanki był odpowiedni.
  1. Ciekawostka;]
    Utworzone przez Blumen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 17:36
  2. [164] Ciekawostka
    Utworzone przez flup w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 10:34
  3. [166] ciekawostka
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2009, 08:47
  4. [33] Ciekawostka
    Utworzone przez bassman w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 25-05-2007, 14:03
