Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Szarpie losowo powyżej 0,8 bar
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Domyślnie Szarpie losowo powyżej 0,8 bar
    Pacjent Alfa 159 2.0 JTDm przebieg 163 tys rok 2009
    EGR Off DPF OUT
    Losowo szarpie powyżej doładowania 0,8 bar.
    Nie potrafię namierzyć co to może być, błędy standardowo 0490 czyli sterowanie EGR ale ten jest zaślepiony i teoretycznie wylaczony (przy błedzie MIL się nie świeci). Żaden inne błędy się nie pojawiają, jak szarpie potrafi puścić czarnego bąka. Pytanie do praktyków jakie parametry zlogować aby dojść co to może być. Jak ostatnio szarpała to zajrzałem do zaworu VGT i czujnika ciśnienia w kolektorze. Przez 800km był spokój dzisiaj znów kilka szarpnięć. Przy pełnym bucie idzie bez problemów. Zajrzałem do tych dwóch rzeczy gdyż je podejrzewam o to co się dzieje, dodatkowo podejrzewam jeszcze zacinającą sie geometrię turbo ale zanim je zdemontuję wolał bym mieć uzasadnione podejrzenie że to to (w postaci parametrów nie trzymających normy). Po mimo przebiegu prawdopodobnie nigdy nie było zaglądane do kolektora (zamierzam to zrobić bo nie długo do wymiany pasek rozrządu)
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Odświeżam temat jako że problemu dalej nie udalo sie rozwiazac a dodatkowo przy niskich temperaturach zrobił sie bardziej uciążliwy tzn auto szarpie prawi codziennie przy niskich temperaturach na zewnątrz. Dzisiaj oczywiście jak podlaczylem interface to jechal gladko ale ma logi i jedna rzecz która rzuca się w oczy to że wartość oczekiwana powietrza jest caly czas taka sama (na wykresie w MES linia prosta). Zawór VGT wymieniony na nowy bez zmian dalej szarpie. W zalaczniu logi z dzisiejszego porannego logowaniaPomiary_18_02_2021.zip
  1. [159] Alfa 159 2.4 szarpie przy gwałtownym ruszaniu powyżej 2 tyś obrotów.
    Utworzone przez lopez141 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2019, 16:31
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 07-01-2018, 18:42
  3. 1.9 JTD ABS/VDC System Failure losowo
    Utworzone przez Poszukiwacz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 15:37
  4. [159] Utwory z pendrive'a losowo a nie alfabetycznie
    Utworzone przez losdamianos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 07:27
  5. [145] Delikatnie szarpie(przerywa) powyżej 2000 obr. 1.7 Boxer
    Utworzone przez KozioŁ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 23:28
