Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [156] Mokra osłona słupka przy ulewach + ściekanie po boczku pod nogi pasażera
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Domyślnie [156] Mokra osłona słupka przy ulewach + ściekanie po boczku pod nogi pasażera
    Czy ktoś spotkał się z takim problemem? dodatkowo szyby mocno parują (zapewne przez tą wodę)
    Prawdopodobnie leci gdzieś z góry z okolic dachu/drzwi/szyby ale nie mogę znaleźć źródła.
    Dokładnie tak jak na tej fotce, tylko u mnie mokra plama ma lekko rdzawy kolor.
Nazwa:	slupek.jpg
Rozmiar:	145.4 KB
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Jeżeli masz szyberdach, to sprawdź jego odpływy.
    Demontowałeś tapicerkę słupka?
    Ostatnio edytowane przez AdamKarlino ; 24-05-2019 o 19:51
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Alfa156bb Zobacz post
Nazwa:	slupek.jpg
Rozmiar:	145.4 KB
    Pozdrawiam.
    źle wklejona szyba.
    Użytkownik Świeżak Avatar warkastrong
    Oświęcim
    AR 156 SW 1,9 140 kucy 2004r
    Miałem to samo tylko z lewej strony.Była dziura nieduża pod uszczelką szyby w rogu w górnej części.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160507_015304.jpg
Rozmiar:	93.0 KB
ID:	258816.Zaznaczone na czerwono miejsce.
    Ostatnio edytowane przez warkastrong ; 27-05-2019 o 17:14
    Z tego co zobaczyłem to jest jakby trochę wymyty klej o jaśniejszej strukturze na której widać zacieki na dość sporej długości słupka i tam może się woda dostawać i sciekać niżej.
    Zdjęcie z neta z zaznaczonym miejscem:
Nazwa:	9b197a4141d5975ef067f9655a13.jpg
Rozmiar:	179.4 KB
    Wie ktoś może jak to uszczelnić?
    Albo jak się ściąga uszczelkę szyby w tamtym miejscu?
    Może lepiej uszczelnić od środka pod tą osłonką?
    A może dać do zakładu wymieniającego szyby?
    Wyczytałem że dobry jest uszczelniacz dekarski do takich napraw lub klej do szyb.
    Chwilowo chorubsko mnie złapało ale jak lepiej się poczuje to działam z tym.
    Dzięki za odpowiedzi
    Oświęcim
    Klej do szyb powinien być ok,ja tą uszczelkę troszkę podważyłem dałem silikonu i pomogło.Pewnie od środka po ściągnięciu słupka też się da to zrobić.Powodzenia oby się uszczelniło.
    Alfa Romeo 156 Q4 1.9 110KW
    Nie używaj kleju!
    Miałem to samo lecz od strony kierowcy. Wyciągnij uszczelkę, ta która jest pokazana ba zdjęciu i wyczyść ją oraz tamten rowek.
    Dzisiaj udało się ściągnąć tą osłonę ale oczywiście ułamał się zaczep, okazuje się że podważyć trzeba tylko górę aż kliknie, a później wysunąć listwę w stronę sufitu...
    Wygląda to u mnie tak:
Nazwa:	IMG_20190530_103923.jpg
Rozmiar:	25.2 KB
    Chyba klej puścił lub ktoś źle wkleił szybę.
    Osłonę słupka mam całą mokrą i nasiąknięte wygłuszenia w środku.
    Będę próbował to uszczelnić, od środka jest dojście.
    U mnie raczej samo czyszczenie nie da rady.
    Okleiłem taśmą dokoła i pomoglo.Żart oczywiście .Jak leci woda to tylko źle wklejona szyba.
    W każdym aucie z wklejaną szybą to klej uszczelnia.Ta uszczelka na zewnątrz to tylko
    maskownica.W nowszych autach gdzie szczeliny montażowe są mniejsze juz nie stosują
    maskownic.
    Dobrze że udało Ci się znaleźć miejsce gdzie dali za mało oleju,wiec masz szansę to uszczelnić.
    Dzisiaj jeszcze poszedłem obserwować w czasie deszczu i po jakimś czasie zaczęły pojawiać się krople wody w środku na łączeniu słupka z szybą, czyli "lesio146" od początku miał racje
    Oczywiście szybę ktoś wymieniał i pewnie zrobił to niedbale.
    Jutro ma być ładniej to spróbuje to załatać, przy okazji wziąłem te osłony słupków do domu i wyczyściłem bo był syf niesamowity i plamy z wody pomieszanej z klejem.
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi
    Jutro jeszcze zdam relacje co z tego wyszło.
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 30-05-2019 o 18:02
  1. Podszybie / mokra podłoga od strony pasażera
    Utworzone przez mimimi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-12-2018, 11:52
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 23:40
  3. Osłona wewnętrzna słupka
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 05:47
  4. [156] Mokra podsufitka, dół i góra słupka przy szybie przedn
    Utworzone przez dirk_digler w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2008, 15:31
