Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Czujnik deszczu w MiTo
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar norbert609
    Alfa 147 1.6ts
    Domyślnie Czujnik deszczu w MiTo
    Cześć Forumowicze,
    przepraszam jeśli był już podobny temat lub w złym miejscu go dodałem, natomiast od niedawna jestem posiadaczem MiTo w silniku 1.6 jtdm. Nurtuje mnie jedna rzecz, mianowicie podczas włączenia wycieraczek otrzymuję komunikat: "windshield wipers automatism unavailable" oraz w lewym dolnym rogu pojawia się chmurka z wykrzyknikiem. Pogrzebałem trochę w sieci i odszukałem manetki z napisem AUTO w wyborze prędkości wycieraczek. Przykład na poniższej aukcji:
    numer aukcji allegro: 7981511810
    natomiast w mojej Alfie znajdują się manetki bez tej funkcji takie jak:
    numer aukcji allegro: 8077447605
    W ustawieniach komputera mam wybór czułości sensora deszczu.
    W załączniku dodaję zdjęcie szyby czołowej. Wydaje mi się, iż jest to wersja szyby bez sensora. Czy wystarczy wymiana manetek oraz szyby na taką, która posiada miejsce na czujnik ? Czy też znajduję się on w szybie ?
    Dzięki za pomoc
Nazwa:	IMG_20190528_201237_resized_20190528_093944478.jpg
Rozmiar:	36.5 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Daj vin to się sprawdzi czy miało to fabrycznie .
    Dziwne jest że masz info o błędzie nie mając szyby ,czujnika i manetek .
    Możliwe że ktoś uaktywnił to w body ,tylko po co.
    Alfa 147 1.6ts
    Zar95500001008035
    Wawa
    Mito QV
    X6 - ALFA MITO (2008-2011)
    145E38001000 - 2V-1.6-JTD-120CV-CF5-DIST-2P.GS.6M-I/CE
    Engine: 6164230 Vehicle: 00007048 Prod. date: 18/9/2008
    POJ.CYLINDRÓW 1598 (CC1.6)
    MOC 120KM (KW88)
    KIEROWNICA STR.LEWA (GSX)
    TYP NADWOZIA 2 BRYŁOWY (TC2V)
    LICZBA DRZWI 2 DRZWI (NP2)
    ZBIORNIK PALIWA DIESEL (CMBDS)
    POZIOM WYPOSAŻENIA DISTINCTIVE (LL2)
    (SSĄCY/TURBO) TURBO (A/TTRB)
    EKOLOGIA LIM.CEE FASE 5 (ECOCF5)
    HAMULCE TYLNE TARCZOWE (FPDSC)
    LICZBA ZAWORÓW 16 ZAWORÓW (VLE16)
    MODEL ROKU BRAK (MYNO)
    RODZAJ SKRZYNI B. SKRZYNIA MECH.20/28 KGM (M20/M28 3H) (PCC544)
    TYP ZASILANIA WTRYSK BEZPOŚREDNI (TAID)
    WYPOSAŻENIE RYNKU WŁOCHY/EUROPA ŚRODKOWA (AM00)
    3 TYLNY ZAGŁÓWEK Yes (511)
    6 BIEGOWA SKRZYNIA B. Yes (076)
    AIR BAG KOLAN PO STRONIE KIEROWCY Yes (150)
    AIR-BAG PASAŻERA Yes (502)
    AIR BAG BOCZNY OCHRONNY GŁOWY Yes (614)
    AIR BAG KIEROWCY Yes (500)
    AIR BAG PRZEDNI BOCZNY Yes (505)
    CONVERGENCE C1 Z WYJŚCIEM MEDIA PLAYER Yes (4J3)
    CRUISE-CONTROL (TEMPOMAT) Yes (416)
    CZUJNIK PARKOWANIA Yes (508)
    CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ Yes (5BY)
    CZUJNIK ANTY/UDERZ.SZYB Yes (52A)
    DASZEK P/SŁON. PASAŻERA Z LUSTERKIRM Yes (4M6)
    DASZEK Z LUSTERKIEM DLA KIEROWCY Yes (50X)
    DEZAKTYWACJA AIR-BAG PASAŻERA Yes (4DK)
    ELEKTRYCZNA BLOKADA DRZWI Yes (228)
    ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY Yes (112)
    ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYB PRZEDNICH Yes (028)
    GNIAZDO WTYCZKOWE 12V Yes (823)
    INSTRUKCJA W J.WŁOSKIM Yes (850)
    KIEROWNICA I GAŁKA ZM. BIEGÓW W SKÓRZE Yes (320)
    KIESZEŃ TYLNEGO OPARCIA Yes (339)
    KIT DLA PALACZY Yes (989)
    KIT ESTETYCZNY 6 Yes (5DB)
    KIT TEST NA ALKOHOL Yes (5JA)
    KLIMATYZATOR AUTOMATYCZNY Yes (140)
    KOREKTOR USTAWIENIA ŚWIATEŁ Yes (048)
    KOŁA W STOPIE LEKKIM Yes (108)
    KOŁO ZAPASOWE (DOJAZDOWE) Yes (803)
    KPL. DYWANIKÓW Yes (396)
    LAKIER PASTELOWY 1 Yes (5CA)
    LAMPY P/MGIELNE Yes (097)
    LISTWY OZDOBNE Yes (4BJ)
    LUSTERKA ZEWN. MALOWANE Yes (976)
    LUSTERKO ASFERYCZNE Yes (53Y)
    OBROTOMIERZ Yes (044)
    PERSONALIZACJA J.WŁOSKI Yes (4FT)
    PLAFONIERA PRZEDNIA.Z CZASOWYM WYŁ.ŚWIATŁA Yes (54E)
    PODŁOKIETNIK SIEDZENIA PRZEDNIEGO Yes (132)
    RADIO Z CD i MP3 Yes (41A)
    REFLEKTORY DLA RUCHU PRAWOSTR. Yes (093)
    REGULACJA LĘDŹWIOWA FOTELA KIEROWCY Yes (40Y)
    REGULACJA KIEROWNICY Yes (011)
    SIEDZENIA TYLNE DZIELONE Yes (195)
    SIEDZENIE PASAŻERA Z REG. LĘDŹWIOWĄ Yes (456)
    SIEDZENIE TYLNE 3 MIEJSCOWE Yes (965)
    SIEDZENIE KIEROWCY Z REG. WYSOKOŚCI Yes (450)
    SPECYFICZNY UKŁAD WYDECHOWY Yes (947)
    STEROWANIE RADIEM/TELEFONEM Z KIEROWNICY Yes (709)
    SYGNALIZATOR WODY W PALIWIE I PODGRZEW.FILTRZE Yes (888)
    SZYBA TYLNA OGRZEWANA Yes (029)
    TABLICZKA W J. I/A/D/F/E/PL Yes (4XA)
    TRIP-KOMPUTER (PODAJE DANE TRAKCYJNE) Yes (48F)
    UKŁAD KONTROLI DYNAMIKI POJAZDU Yes (5DD)
    VDC - VEHICLE DYNAMIC CONTROL Yes (392)
    WYCIERACZKA SZYBY TYLNEJ Yes (101)
    WYCIERACZKA SZYBY TYLNEJ Z PRZERYW. Yes (54D)
    Z LICZNIKIEM KM Yes (050)
    ZAGŁÓWEK TYLNY Yes (182)
    ZAGŁÓWKI PRZEDNIE Z SYST. P/WYŚLIZGNIĘCIU Yes (42F)
    ZAMEK CENTRALNY STEROWANY PILOTEM Yes (008)
    ZDERZAKI MALOWANE Yes (876)
    ZESTAW WSKAŹNIKÓW Z WYŚWIETLACZEM WIELOFUNKCYJNYM Yes (710)
    Wychodzi że nie masz tego z fabryki ,zostaje dezaktywacja lub próba montażu.
    Alfa 147 1.6ts
    Dzięki ! Czyli wiem już co robić
    Pruszków
    159 2.0 JTDM - 2011, Mito 1.6 JTDM - 2010
    To ja się podepnę pod temat.
    W moim Mito pod mocowaniem lusterka, na tym czarnym polu, jest jeszcze jedno okienko. Podejrzewam że do czujnika deszczu. Jednak ani na manetce nie mam "auto", ani ten czujnik nawet jeśli jest to nie działa.
    Czy mogę prosić o rozkodowanie VIN, czy w moim samochodzie powinien być ten czujnik.
    Jeśli nie to czy ktoś dokładał taki czujnik do Mito? Ile z tym problemów i czy da się zrobić?
    VIN mojego auta to: ZAR95500001111594
    PL
    To czarne pole widać z zewnątrz?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    2006 ML500, 2011 KIA Sedona
    Sprawdź czy koło lusterka masz dodatkową wtyczkę, ja u siebie miałem, czujnik z alledrogo za 30 zeta chyba, do tego zmiana manetek na takie z pozycją auto, ustawienie odpowiednich opcji w afaobd i wszystko hula.
    Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
    Pruszków
    Już wiem że fizycznie czujnika nie mam. Po zdjęciu obudowy "oczko" w szybie jest zaklejone jakimś czarnym silikonem lub czymś podobnym. Wtyczki muszę poszukać jeszcze.
    Czy wymiana manetki jest konieczna? W Lancii jak dokładałem czujnik to wymiana manetki nie była konieczna. Po prostu czujnik działał na pierwszym położeniu.
    Nie wiem czy zadziała bez manetek, zawsze możesz być pierwszym co sprawdzi [emoji6]
  1. [Giulietta] Czujnik zmierzchu/deszczu Giulietta/MiTo
    Utworzone przez Melasss w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-12-2021, 19:19
  2. Czujnik deszczu AR GT
    Utworzone przez Adam12015 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-04-2018, 14:50
  3. Czujnik deszczu
    Utworzone przez Norek212 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 14:45
  4. czujnik deszczu
    Utworzone przez tomek166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 11:32
