Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem z Alfą. Krec.i Raz odpala raz nie.
    Domyślnie Problem z Alfą. Krec.i Raz odpala raz nie.
    Dawno mnie tu nie było bo nie miałem żadnych problemów. Wcześniej miałem 156 1,9 teraz 159 2,4
    Problem jest następujący
    Jechałem sobie Alfą i nagle zgasła
    Próbowałem odpalić i odpalała na 1-2 sekundy i gasła. Skończyło się na lawecie.
    Po podpięciu pod komputer zero błędów co mnie dziwiło. Nawet kilka spreparowałem by sprawdzić czy program działa poprawnie, odrazu sie pojawiały. Program to MES 4,4.
    Gdzie zacząć szukać problemu?
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Zapchany sadzą EGR. Zaciął się w pozycji otwartej (dlatego nie ma błędów) i odpala na powietrzu które ma i dławią ją po paru sekundach spaliny.
    Wymontować EGR i wyczyścić. Nitro najtańsze i najlepsze.
    EGR wyjołem i okazał się zaślepiony od dołu nie od przepustnicy. Przy okazji zdjołem przepustnice do czyszczenia. Jakoś mocno brudna niebyło.
    Dodam jeszcze że po włożeniu kluczyka z przepustnicy a raczej z jej silniczka dochodzi dziwny lekki pisk. Ustaje chwile po wyjęciu kluczyka lub odrazu po zdjęciu klemy z akumulatora.
    Zaraz wszystko składam i spróbuję odpalić.
    Jakieś inne sugestie co sprawdzić?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli nie ma błędów to czujnik położenia wału. Ale wcześniej sprawdź czy rozrząd nie przeskoczył na dolnym kole pasowym. Do tego celu trzeba to koło zdemontować. W tych silnikach koło lubi ścinać klin.
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    A, jak po odpaleniu trzymasz silnik na obrotach, to również gaśnie?
    Pedał gazu niereaguje. Podczas tych 2-3 sekund silnik najpierw ma normalne obroty potem spadają i gaśnie.
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    To czujnik, moim zdaniem, możesz wyeliminować.
    Walka trwa dalej, dopiero dziś znalazłem czas by dłubać.
    Powiedźcie mi gdzie są cechy na które się ustawia rozrząd. Cechy na kołach są ale niewidze nic na bloku silnika. Na pasku też znalazłem narazie jedną linie którą się zapewne ustawia przy montażu. Kręce juz kilka obrotów...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał kamil_bielany_ Zobacz post
    Musisz mieć blokady. Ale do sprawdzenia koła pasowego trzeba zrzucić pasek i zdjąć koło.
  1. Problem z Alfą 156 SW
    Utworzone przez VariouS w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 24-05-2017, 22:29
  2. Problem z Alfą 156 1.8 TS!
    Utworzone przez anankex4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2017, 00:04
  3. [147] Problem z Alfą
    Utworzone przez ReZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-12-2014, 16:07
  4. Problem z Alfą!!z Alfą
    Utworzone przez Remik753 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 18:14
  5. Problem z alfą 156 2.0 16v ts
    Utworzone przez jachol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2010, 07:28
