Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: [Problem] Ślizgające sprzęgło Alfa 147 1.9JDT
    Alfa 147
    Domyślnie [Problem] Ślizgające sprzęgło Alfa 147 1.9JDT
    Witam wszystkich na forum. To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumienie.
    Zakupiłem niedawno moją pierwszą Alfę pomimo ostrzeżeń znajomych , że będą problemy. I niestety stało się... Mam taki problem mianowicie biegi 1, 2 i 3 ciągną normalnie gdy wrzucam bieg 4 powyżej 2 tysięcy obrotów od razu wchodzi mi na 5 tysięcy obrotów bez żadnej mocy i czuć zapach palącego się sprzęgła.
    Teraz takie pytanie mam do was Moi drodzy czy to sprzęgło padła czy dwu-masa ? Czy może problem polega na czym innym byłem u mechanika i od razu powiedział, że do wymiany sprzęgło i dwumas koszt niestety dość sporę chciałbym jakoś zmniejszyć koszty i chciałbym się dowiedzieć co jest tego przyczyną , żeby mechanik mnie nie naciągnął.
    Dzięki wielkie za odpowiedź. Pozdrawiam
    alfa romeo 147
    mechanik cię nie naciąga a sprzęgło lepiej wymienić kompletne plus dwumas a to kosztuje niestety
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Objawy wskazują na ślizgające się sprzęgło. Stan dwumasy można dobrze ocenić organoleptycznie, po zdjęciu skrzyni i sprawdzeniu luzów, skoro od razu mechanik zasugerował wymianę dwumasy to albo już ją bardzo słychać i czuć, co pewnie byś czuł (np. stuki przy gaszeniu auta oraz trzęsienie budą przy delikatnym ruszaniu), albo chce naciągnąć. Jednakże, jeśli jej stan będzie średni to może warto ją wymienić przy wymianie sprzęgła, bo to ta sama robota praktycznie.
    Alfa Romeo 147
    U mnie taki stan rzeczy jak opisałeś był spowodowany wyciekiem oleju ze skrzyni biegów. Łożysko na wałku miało duży luz. Jak juz będziesz kompleksowo wymieniać sprawdź pod kontem wycieków bo inaczej wyrzucisz nową tarcze sprzęgła jak Ci ją znowu zarzyga olejem.
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
    Alfa 147
    Cytat Napisał alfamar84 Zobacz post
    Tak wiem , że lepiej od razu wymienić wszystko ale tak jak pisałem zależy mi na niskich kosztach naprawy. Troszkę zapłaciłem za ta Alfe 147 i nie stać mnie aby wymieniać teraz dwumas i sprzegło za 3 tys zł. To ma być auto tylko dojazdowe. Bez piłowania itp.
    Cytat Napisał Maxi Zobacz post
    Maxi dwumasy nie słychać tzn żadnych stuków itp. Jedynie czuję wibrację na pedale sprzęgła. Może mieć to coś wspólnego z dwumasą ? I przy wciskania sprzęgła, sprzęgło strasznie skrzypi...
    Cytat Napisał wojru Zobacz post
    Ok dzięki na pewno to sprawdzę przy wymianie jak już znajdę odpowiedniego mechanika. Bo na razie to na samych naciągaczy się napotkałem.
    Ostatnio edytowane przez haxon ; 28-06-2019 o 10:21
    Skrzypienie to kwestia nasmarowania tulejki przy pedale, w kabinie, nic więcej. Jak nie ma stuków i nie trzęsie budą to szansa, że dwumas cały. Ale faktyczny stan do oceny przy robocie sprzęgła tak naprawdę.
    Alfa 147
    Ok dzięki za informację. Mam nadzieję , że ten dwumas cały i nie będzie problemów z nim. A Powidz mi jeszcze co sądzisz o używanych dwumasach warto ryzykowac czy już lepiej dołożyć i kupić nowy...
    Nie ryzykowałbym.
    Alfa 147
    Pytanko jeszcze mam jak będę jeździł na takim ślizgającym sprzęgle to coś się może stać oprócz dojechania sprzęgła ? Czy jakieś inne podzespoły mogę uszkodzić? Planuję dłuższą trasę 2000km na tym sprzęgle bo strasznie krucho z siankiem i nie wiem czy ryzykowac
    Twój wybór , twoje kłopoty. Rób co chcesz.
  1. [159] Ślizgające się sprzęgło?
    Utworzone przez grzdylu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 28-04-2020, 10:01
  2. [Brera] Ślizgające się sprzęgło 3.2 Q4
    Utworzone przez locker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2017, 22:58
  3. ślizgające się sprzęgło?
    Utworzone przez thrr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 19:24
  4. Problem ślizgające się sprzęgło
    Utworzone przez mocio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2009, 10:46
