Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Obroniony korek misy olejowej
    Karniowice
    Była Alfa Romeo 156 SW 2,4jtd, jest alfa romeo 147 1,9 jtdm 16v 150km, alfa romeo 159 2.4jtdm q-t
    Domyślnie Obrobiony korek misy olejowej
    Koledzy pytanie mam. Wyczytałem w jednym z wontków, że pasuje korek spustowy misy olejowej z vectry. Chciałem się upewnić czy napewno.
    Pacjent to alfa 147 1.9 jtd 150km 16v 2005r
    Obrobił mi się owy korek i myślałem wymienić na taki właśnie co się da normalny klucz nasodowy złożyć na przyszłość.
    Dołączam zdjęcie o jaki mi chodzi.
    Na aukcjach pisza ze do 159,vectra,saab
Nazwa:	Screenshot_20190706-232542_Allegro.jpg
Rozmiar:	14.6 KB
ID:	259960   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20190706-232731_Allegro.jpg
Rozmiar:	17.0 KB
    Ostatnio edytowane przez krzysiekhihi ; 06-07-2019 o 23:00
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    A nie prościej kupić oryginał i używać dobrego klucza imbusowego? Nie dokręcać na przyszłość za mocno korka?
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Karniowice
    Ten korek co podalem jest tez do alfy 159.
    Jak nie będzie pasował to skończy się na takim jak był.
    Natomiast wolałbym na zwykły klucz jednak, zeby oszczędzić sobie w przyszłości stresów z odkrecaniem go.
    Jak ktoś może mi potwierdzi czy by do pasowało byłbym wdzięczny.
    Korek 156/147/GT: M18x1,5x27
    Takie są jego parametry i taki kup.
    Karniowice
    No to wynika, że różnią sie tylko długością.
    Ten z 159 ma 21mm długości.
    Tylko np. Na aukcjach jak oglądam, to do 147 takie jak maja być, podają też długość korka 22mm +/- 1mm. A nawet i 31mm znalazlem, pozostale parametry takie same co tego z obrazka.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mufas
    Gdynia
    AR GT jtd
    Karniowice
    No no ale to jest taki jak ma być.
    Mnie chodziło czy ktoś ma sprawdzoną informację, że ten z zdjęć w pierwszym poście będzie pasował bez komplikacji
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
    tak będzie, jedynie co jest o 2 mm dłuższy i tyle ...
    Karniowice
    Ok. Wydajemi sie, że powinien pasować. Kwestia tej długości o te 1mm do 5mm zaleznosci od prducenta. Po niedzieli porownam w sklepie jakim jak będą mieli takowe i będę musiał zakupić bo stary na śmieci laduje jak tylko uda mi się go wykręcić.
  1. [MiTo] Uszkodzona podstawa misy olejowej w MiTo 1.4T-Jet 114kW, kod 199A8000
    Utworzone przez tatry.hej w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-04-2025, 18:00
  2. [MiTo] Demontaż misy olejowej
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-11-2018, 09:23
  3. Pilne!!! Demontaż misy olejowej.
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 18:10
  4. Korek misy olejowe
    Utworzone przez kamspox w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-08-2012, 20:38
  5. [33]dziwne sprawy znalezione na dnie misy olejowej
    Utworzone przez Łysy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-06-2008, 22:56
