Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Zablokowanie działania napędu Q4 na hamowni jednoosiowej
    ALFA STEVIO 2,0t 280km q4
    Domyślnie Zablokowanie działania napędu Q4 na hamowni jednoosiowej
    Witajcie.
    Posiadam Alfe Stelvio. Potrzebuje wykonać test na hamowni jednoosiowej.
    Jak skutecznie zablokować załączenie się przedniego napędu - rozłączenie wtyczyki?
    Tylna os na hamowni nie powinna wygenerować sygnału do załączenia przedniej osi, ale...
    Piotrek
    Stelvio
    Bez dyno mode albo race mode ciężko będzie. U mnie 3 hamownie nie dały rady. Nawet na zablokowanej hamowni auto szybko wyłapuje że coś nie halo.
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    no nie shamujesz na 1 osiowej. w q4 chyba jest 90% tył 10 % przod.
    wg mojej wiedzy w q4 w giulii/stelvio 100% tyl a do 50 czy 60% nm (rozne zrodla) moze pójść na przod. dyno mode moze da rade?
    [MENTION=83245]Zenon13[/MENTION], jaka data produkcji/czy masz SGW, jesli tsk zapraszam do mnie po bypass SGW
    BMW 540i
    poza tym pytanie jak race dziala w Q4, czy calkowicie odlacza przod ? lepiej chyba na hamowni tego nie sprawdzac
    Stelvio
    W trybie race na pewno przód idzie, nie wiem na ile ale koła dają dobrze. W dyno jest inaczej bo niby esp nie działa ale i tak coś tam przód szarpie i o dobry wykres ciężko. W RM jest wszystko w porządku
    Użytkownik Świeżak Avatar MaZzi_M
    Veloce
    Dobrze, już się totalnie pogubiłem, ale nie mogę znaleźć informacji.
    Da się hamować auta z Q4? Jesteśmy w stanie zweryfikować czy 280Km ma 280km czy może mniej? Pytam ponieważ nikt nie widział prawionego wykresu jak rozkłada się moc i moment, wszędzie są malowane z palca. Problem z hamowniami awd polega tylko na braku możliwości odłączenia esp? <taka dygresja>
    Druga sprawa: [MENTION=36243]Zenon[/MENTION] czemu chcesz awd hamować na hamowni jednosiowej. Teraz w co drugiej szopie jest AWD, to nie jest juz egzotyka jak 10 lat temu.
    sprobujmy podsumowac dla lamera wtemacie jak ja jednosiowa wg was odpada w kazdym przypadku auta z Q4? jesli mam mozliwosc i dyno mode i race, to co, jechac na hamownie 4x4? wybieram sie wkrotce do Cinsoftu - ta do ktorej chcialem mimo ze 4x4 to chyba trzeba ja spiac przod/tyl (chyba taka mozliwosc jest), czy to wystarczy czy cos jeszcze ma spelniac?
    BMW 540i
    Samo spiecie nie wystarczy, trzeba race mode albo dyno mode aby wynik wyszedł poprawny. U mnie seria wychodziła 196ps, a po modzie 260ps. Dopiero jak auto weszło w dyno mode wyskoczyło 300 na hamwoni.
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Ja pamiętam, że było wielokrotnie powtarzane, że w normalnych warunkach przód jest całkowicie odłączony.
    https://moparinsiders.com/technology...-drive-system/
    "Alfa Romeo’s Q4 system instead allows the vehicle to travel as a pure rear wheel drive and, if tire grip is approaching its traction limit, or in case of high dynamic maneuvers, it can instantly deliver up to 50% of the engine torque to the front thus preventing wheel slip and ensuring maximum vehicle performance and driving effectiveness."
    https://en.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_Giulia_(952)
    https://www.alfaromeo.com/q4-all-whe...io-giulia#icon
    ale na jednoosiowej hamowni system wykryje różnice prędkości miedzy osiami, i pewnie zacznie szaleć, albo wywali błąd i pójdzie w tryb awaryjny
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    no właśnie jakoś mnie to nie dziwi. Już pomijając czułość systemów, których pewnie nie da sie tak łatwo oszukać, to weź i wiarygodnie zmierz straty przy takim napędzie, a to jest niezbędne do poprawnego oszacowania mocy na silniku.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  1. Zablokowanie dostępu do bagażnika w GT
    Utworzone przez Mico w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-04-2018, 11:50
  2. Silnik TS a zablokowanie wariatora?
    Utworzone przez MPPLG w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-10-2017, 23:49
  3. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-06-2017, 21:30
  4. [33] 33 seria 2 załączanie napędu napędu 4x4
    Utworzone przez dav13 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 09:29
