Jak zamontowac głośniki w tylną półkę w 156. Tam są otwory wielkości ok. 0,5cm.
Hehehe… ten temat mnie powala.Miałam z tym nie lada zabawę i nie lada się naszukałam rozwiązania!!!
Po pierwsze w drzwiach są głośniki 16,5 cm. Po drugie, w niektórych modelach (u mnie tak było), była seryjnie zamontowana półka z tyłu, ale bez głośników. Wyglądały na elipsy 6x9 i takie kupiłam. Kolega przymierzył… nic, nie pasują. Szkoda było głośników, to zaczęło się kombinowanie. Chcieliśmy „złapać” rozstaw śrub i zrobić przejściówke, i złapaliśmy na foli. I co? Okazało się, że to 6x9”!!!![]()
Dziwna ta historia… nie wiem dlaczego za pierwszym razem się nie przypasowały. Ale jedno jest pewne, pięknie pasują 6x9” z tyłu. A moje JBL to już w ogóle! :-)
A co do montażu? Potrzebujesz:
1) 8 kołków montażowych 8mm
2) 8 śrubek… ale lepsze będą 6 niż 8.
3) Wkrętak...
Przez dziury w głośniku przepychasz kołek i wpychasz go w otwory w półce. Dopychasz głośnik i przykręcasz śruby. Trzyma się pięknie, nic nie trzeszczy, itp. POWODZENIA!!!
Co do kabli… Żółtą końcówkę trzeba rozebrać. Najlepiej przy radiu sprawdzić kolory + i -, żeby nie zamienić. U mnie każdy kabel był inny i nie wiadomo było co z tym zrobić, ale od czegoś mam kolegów! ;-)
To ja tu zapytam ,żeby nie zakładać podobnego tematu.
Jakie parametry ma subwoofer w tylnej półce w Alfie 156 sedan z zestawem Bose. Może ktoś juz go wymianiał na jakiś lepszy model i mógłby się podzielić co tam wlizie , czy warto , są jakieś nieprzewidziane problemy w podmiance etc.
Podłączę się pod temat.
Jeśli samochód wyposażony jest w 6 głośników (jak moja Alfa), to z przodu są wysokie dźwięki - tzw tweetery, oraz średnie (te większe głośniki), a z tyłu w drzwiach niskie tony. Czy dobrze rozumuję?
Pozdrawiam.
- Rafał
Głośniki dolne z tyłu i z przodu mają podobne pasmo przenoszenia i nie są jakąś szczególną rewelacją w serii. Natomiast przy klamce masz wysokotonowe. Temat montażu innych głośników już była na forum i jest dość obszernie opisany. http://www.forum.alfaholicy.org/147_...lfa_156_a.html
Subwofer BOSE w sedanie ma 22,5cm ,2ohm, mocy nie podaja.
z tylu masz takie glosniki jak z przodu, subwofry sa od rozmiaru 8'' 10'' 12'' i 15'' czyli 20cm, 25cm, 30cm i chyba 35![]()
♥ Anonima Lombarda Fabbrica Automobili ♥
Alfa Romeo 156 [1.8 T.S 16v 144HP 2001r ] SPORTPACK / Berilna / 2008-2011r
Alfa Romeo 156 [2.4 JTD 10v 136HP 1999r ] SPORTPACK / Berilna / 2011 - .....
Alfa Romeo 159 [2.4 JTDm 20v 200HP 2007] SPORTWAGON / 2018-.....
Z tymi głośnikami w tylniej półce to bym uważał bo to samo złoLepiej zainwestować w dobre głośniki w drzwiach oraz subwoofer w bagażniku. Głośniki na półce strasznie łupią ludziom siedzącym z tyłu nad uszami i nie da się wytrzymać :]
To co się liczy w życiu to szybkie dziewczyny i piękne samochody...
AR 156 2.0 TS - była i jest dalej w rodzinie
AR GT 1.9 jtd powered by Rperformance
zastanawiam się nad wymiana głośników w drzwiach jak na razie , zainteresował mnie ten głośnik DSL gdzie taki dostać, ale tez mam takie dziwne zjawisko ze jak uchylę drzwi to głośnik przerywa rozkręcałem i wszystkie połączenie było ok wiec co moze być nie tak??
a jak to jest z tymi wysoko-tonowymi przy klamce , są one wogule tam bo jak ja przystawiałem ucho do tej siateczki to nic nie słyszałem sa wogule tam jakies kable doprowadzone?
