Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Zacięty przycisk w klamce /FL/
    Gdańsk
    156 1.9JTD 16v 93kW 2005
    Domyślnie Zacięty przycisk w klamce /FL/
    Hej.
    Spotkał mnie problem nietypowy. Podczas próby wpuszczenia pasażera do auta złapaliśmy za klamki z obu stron - ja od środka aby odblokować centralny, on od zewnątrz aby otworzyć drzwi.
    I tu zonk - przycisk w klamce od strony pasażera został wciśnięty, a drzwi ani drgną - nie da się ich otworzyć z żadnej ze stron. Grzybek na boczku drzwi od środka też jest wciśnięty a lekkie jego poruszenie wprawia zamek centralny w szał - zaczyna się otwierać i zamykać kilka razy. Taki sam efekt daje wciśnięcie przycisku na pilocie aby zamknąć drzwi - próbuje zamknąć ale za każdym razem otwiera i tak kilka razy po czym bezmyślnie mryga kierunkami dopóki nie zamknę kluczem albo nie włączę silnika.
    Pociągnięcie klamki od środka też niewiele daje. Niby stawia opór, tak jakby za chwilę miało się otworzyć, ale otworzyć się nie da.
    Próbowałem zdjąć boczek drzwi ale na przeszkodzie staje trójkąt przy lusterku - na jego drodze znajduje się słupek A. Także i tu dostęp jest praktycznie zerowy.
    Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem i go rozwiązał lub zna jego rozwiązanie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Spróbuj wyciągnąć grzybek z klamki kluczykiem. Wsuń kluczyk, lekko obróć i spróbuj pociągnąć.
    Gdańsk
    Cytat Napisał AdamKarlino Zobacz post
    Problem jest w tym, że w drzwiach pasażera nie ma zamka Od strony pasażera jak się zacinało, to ten sposób pomaga - prawda.
    Wygląda jak by się cięgna zablokowały. Proponuje zdjąć boczek i poruszać cięgnami.
  1. guzik w klamce sie zacina
    Utworzone przez rolerr1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-12-2016, 17:33
  2. Zaciął się przycisk w klamce
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 18:13
  3. Zacięty pas bezpieczeństwa
    Utworzone przez alfaGT w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 17:25
  4. [155] zacięty pas
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-02-2011, 16:02
