Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Rezystancja 1 biegu wentylatora
    Alfa Romeo 156 fl 2.4jtd
    Domyślnie Rezystancja 1 biegu wentylatora
    Witam pacjent alfa 156 fl 2.4 20v opornik 1biegu całkiem rozwalony, z tego co udało mi sie zobaczyć rezydencja tego opornika to 0,18? Posiadam taki sam opornik tylko z rezystancja 0,23.czy będzie to działało jeżeli zastosuje opornik z trochę większa rezystancja? Ta rezydencja to czym wgl steruję? Prędkością wentylatora czy jak?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Alfa Romeo 156 Zobacz post
    Nie jestem po elektryce, ani elektrotechnice, ale najprawdopodobniej temperaturą, przy której oporność układu będzie taka, że sterownik załączy wentylator.
    Generalnie - albo wentylator będzie załączał się za wcześnie albo za późno... a być może różnica 0,05 Ohm będzie na tyle mała, że będzie OK.
    Najprostszy sposób włożyć, zagrzać silnik i sprawdzić pod np. darmowym MES/OBD2 przy jakich temperaturach załączy się wentylator.
    L.
    2006 ML500, 2011 KIA Sedona
    Rezystor raczej włączany jest szeregowo z wentylatorem by ograniczyć prąd a więc i obroty wentylatora - 1szy bieg, na drugim biegu przekaźnik zwiera rezystor i wentylator chodzi pełną parą. Ale nie widziałem schematu, więc zgaduję. Taka różnica w rezystancji nieznacznie wpłynie na obroty wentylatora, na tyle nieznacznie że nie zawracałbym sobie tym uwagi.
    Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
    Drugi bieg jest bez rezystora. A pierwszy przez rezystor. Głównym zastosowaniem rezystora jest obniżenie prędkości obrotowej wentylatora tak aby stosowanie biegów miało znaczenie.
    Czyli, mogę wkładać? Bo ogólnie to jestem ciemny w takie klocki, a bez wiatraka jeździć trochę lipa:/
    Ps, a mesem sprwedzalem teraz bez tego rezystora, to 1 bieg nie działa wgl, drugi się włącza, robiłem oczywiście test wiatraków nie grałem auta do takiej temperatury
    Śmiało montuj
    Dzięki wielkie za pomoc
    Cytat Napisał c Zobacz post
    [MENTION=75976]glowa666[/MENTION] Dzięki za sprostowanie! :-)
    ps. tak też przeczuwałem, że albo temp. albo prędkość wiatraka.
    Pozdr.,
    L.
    Niestety muszę odkopac temat, sprawa wygląda tak :
    Miałem urwany kabel i rozwalony opornik 1 biegu wentylatora, i nie miałem żadnego błędu, więc nie spieszylem sie z naprawą, wczoraj wyskoczyła marchewka i błąd 1biegu wentylatora więc polutowalem kable założyłem opornik i nic, 1 bieg nie działa, drugi działa jak włączę mesem, podmieniłem przekaźniki i to samo, a gdy próbuje włączyć 1 bieg mesem żadnego cykania nie słyszę, jakiś pomysł? Czemu po około miesiącu dopiero wyskoczył błąd? I rozumiem ze 1 biegu to fan1 drugi fan 2? Może wiatrak spalony? Są jakieś inne bezpieczniki?
    Przekaznik 1 biegu sprawdz wiazke.
  1. Brak 2 biegu wentylatora
    Utworzone przez tom202 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-06-2020, 12:32
  2. [146] Brak II biegu wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 08:17
  3. [159] Brak 1-szego biegu wentylatora
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2012, 09:25
  4. [155] Przekaźnik 1 biegu wentylatora ?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 12:41
  5. [155] brak pierwszego biegu wentylatora
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-01-2011, 14:26
