Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Kreci ale nie odpala
    alfa romeo 159 1.9jtdm 2010 giulia 2022 2.0tb sptint
    Domyślnie Kreci ale nie odpala
    Witam prosze o pomoc jakas rade.Kreci ale nie chce odpalic Od czego mam zaczac szukanie w jaki sposob to zdiagnozowac.Dzieki
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sedan
    Jakie auto/model jaki silnik ile koni i co sie stalo ze przestal odpalac zero informacji
    Wysłane z mojego moto g(7) przy użyciu Tapatalka
    156 1.9 jtd 16v140 2004
    Byla kontrolka VDC system faulty teraz sie nie pokazuje
    Znajomy podpia pod jakis universalny kom.I znalazlo blad P 0600 oraz U1600 kay faulty czy cos takiego.
    Ostatnio edytowane przez jaro23 ; 14-10-2019 o 20:03
    Key faulty to blad kluczyka immo sprawdz to najpierw bo to moze byc twoj problem.
    Cytat Napisał Fabianek1989 Zobacz post
    Czy masz jakas rade jak to sprawdzic samemu.
    Masz 1 czy 2 kluczyki?? Ja w moim mialem podobnie rozebralem kluczyk wyczyscilem srodek wymienilem baterie i zadzialalo ale mam ten problem ze mam tylko 1 kluczyk. Jezeli masz 2 to sproboj odpalic tym 2 kluczykiem
    Lub sprawdz antene od immo lub wyciag pastylke z kluczyka jezeli masz tylko 1 i sproboj tasma przykleic do anteny z immo jak jest juz slaba w 156 to byl taki problem jak dobrze pamietam. A 2 kwestia to aku jezeli jest slaby i juz nie domaga to tez moze byc tego przyczyna.
    Bateria ma 4 miesiace kupilem nowa bosh s5
    Sprawdzalem juz obydwa kluczyki Bo gdzies o tym czytalem
    A gdzies jest ta antena od immo.
    Czy kluczyk mozna rozebrac na czesci?
    Dzieki
    Antena to jest ten czarny cypelek kolo wkladki z stacyjki moj kluczyk jest rozbierany nie wiem jak tam twoj akurat. Ewentualnie odlacz aku na dluzej i sproboj ponownie
    Arrow
    Aku odlaczone name noc
    Kluczyk rozebrany przeczyszczony
    Kostki od immobiliser do stacyjki spryskana oraz wszystkie przekazniki
    I dalej nie odpala
    Jak sprawdzic czy paliwo podaje,moze jakies one proosygw6
  1. Kreci ale nie odpala 2.4 JTD
    Utworzone przez sirpawel w dziale 166
    Odpowiedzi: 140
    Ostatni post / autor: 20-04-2019, 22:05
  2. [164] 164 q4 kreci ale nie odpala pomocy !!
    Utworzone przez xagutix w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-06-2016, 14:40
  3. 156 1.9jtd nie kreci nie odpala
    Utworzone przez kosik17 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 14:35
  4. Dziwnie kreci i nie odpala
    Utworzone przez tygrysek w dziale 156
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 19-06-2011, 16:39
  5. 156 1.6 Nie odpala, nie kreci
    Utworzone przez TenTypMih w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 19:24
