Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 159 JTDM 8V 120 KM Przeładowywanie turbiny??
    Alfa 159 SPORTWAGON 1.9 JTDM 8V 120 KM
    Domyślnie 159 JTDM 8V 120 KM Przeładowywanie turbiny??
    Witam wszystkich! Mam problem ze swoja Alfa 159. Od jakiegoś czasu strasznie zaczyna szarpać przy przyśpieszaniu (około 2000-2200 rpm). Z okolic silnika wydobywa się wtedy podobny dźwięk jak dla zaworu blow off. Jakiś czas temu wymieniłem egr na nowy, gdyż stary pozostawał cały czas otwarty i nie dało się w ogóle ruszyć pod górkę. Podmieniałem już 2 rady czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze. Też bez zmian. Ostatnio założyłem drugi przepływomierz jest jakbym troszkę lepiej ale dalej szarpie. Jest to moja pierwsza alfa i nigdy nie miałem nic wspólnego z tymi silnikami. Zczytałem trochę parametrów za pomocą FESa. Może ktoś miał podobny przypadek.
Nazwa:	FES1.jpg
Rozmiar:	95.9 KB
    Czy ktoś jest mi w stanie pomoć? Pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 280
    Zaślep całkowicie egr i zobaczysz czy będzie poprawa,mnie ten zabieg pomógł a objawy miałem mniej więcej takie same.
    Wydaje mi się że u Ciebie będzie to samo.
    Jeśli pomoże a raczej napewno tak się stanie,wykasujesz egr z kompa u jakiegoś magika i będzie po problemie.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez FilipoInzhagi ; 03-11-2019 o 09:43
    EGR jest nowy. Więc skąd takie podejrzenie kolego? Jedynie co mnie zastanowiło to przy zakupie nowego zaworu dołączone były dwie uszczelki a jedna z nich była inna od tej która założona była ze starym EGR-em. Stara miała 3 otwory a nowa była jakby cała "przepuszczalna". Czy to może mieć jakiś związek z tym szarpaniem?
    Masz na myśli coś takiego ?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zaslepka-zaworu-egr-dla-samochodow-fiat-alfa-romeo-lancia-opel-saab-z-silnikami-19-8v-24-10v-jtd.jpg
Rozmiar:	31.9 KB
    Dokładnie.
    Czy to służy do jakiegoś zaślepienia EGR-u??
    Więc ktoś już wrzucił tam blachę z otworami czyli zaślepił częściowo egr co w końcu skutkowało awarią starego. Załóż teraz pełną blachę i zobaczysz jakie będą efektyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	62aee7d242b8b7c5ebc124cdabaf.jpg
Rozmiar:	32.2 KB
ID:	263241 na forum masz temat dokładnie opisany jak wyglada sprawa z egr w 1.9 jtd
    Ostatnio edytowane przez FilipoInzhagi ; 03-11-2019 o 10:38
    Czyli to że jest założony nowy nie powinno dać jakiejś poprawy?
    Teoretycznie powinno ale słyszałem przypadki że paradoksalnie poprawy nie bylo i dopiero całkowite zaślepienie i wyprogramowanie załatwiało temat. Ta blacha kosztuje nieduże pieniądze lub w zasadzie sam możesz ją dorobić i sprawdzić jak będzie się auto zachowywać,obstawiam że bedzie ok. Tak czy owak ktoś już tam kiedyś dłubał.
    Ok. Zaślepię go całkowicie zobaczymy czy to pomoże. A czy u Ciebie też tak się działo że wskazówka od doładowania falowała?? Pozdrawiam
    U mnie przy szarpnięciu wskazówka leciała w dół i w górę,później było normalnie o ile można tak powiedzieć.
    Ale pod koniec to ze świateł nie mogłem się pozbierać,mega irytujące. Daj znać jak ogarniesz temat,ciekaw jestem czy to faktycznie egr.
    Pozdrawiam.
  1. [159] Alfa 159 1.9 8v JTDm Wymiana turbiny na coś mocniejszego
    Utworzone przez Kubacki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-07-2020, 20:43
  2. [Giulietta] Czy to koniec turbiny? 2.0 JTDM 140km
    Utworzone przez kreizol w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-10-2019, 21:36
  3. [159] Demontaż turbiny i czyszczenie zmiennej geometrii 1.9 JTDM 150 KM
    Utworzone przez balery w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-05-2017, 14:17
  4. [159] Wymiana turbiny 2,4 jtdm
    Utworzone przez mic1111 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2017, 21:57
  5. Prawidłowe doładowanie turbiny w 1,9 JTDm
    Utworzone przez pafka w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-03-2016, 12:51
