Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: [Giulia] Zbieżność
    Alfa Romeo ;)
    Domyślnie [Giulia] Zbieżność
    Mam ciut ponad 30 tys i przy zmianie kół na zimowe zauważyłem, że letnie opony z przodu są zjechane od środka.
    Podjechałem do serwisu (ASO) aby ustawili zbieżność gdzie usłyszałem, że to już trzecia Giulia która w ostatnich dniach trafiła do nich z takim samym problemem.
    Pytanie czy było fabrycznie źle ustawione czy się zbyt szybko rozregulowało.
    Łapa do góry kto miał taki sam przypadek w Giulii.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    Płciłes cos za zbierznosc w aso ?
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8
    Alfa Romeo ;)
    Cytat Napisał dk08012 Zobacz post
    Tak, zaproponowali abym wpadł dwa razy. Bo przyjechałem na zjechanych oponach, które raczej nie stoją tak jak trzeba.
    Ze strony ASO propozycja ustawimy dwa razy w cenie jednego ustawienia była moim zdaniem OK tym bardziej że to nie są kwoty o które warto sie szarpać. Pojutrze jadę na korektę.
    Giulia
    Cytat Napisał murder Zobacz post
    a w którym ASO robiłeś zbierzność??
    Alfa Romeo ;)
    Cytat Napisał zenek868 Zobacz post
    Opole.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vincent
    Trójmiasto
    Giulia Super 2018
    Ja musiałem zgłaszać problemy ze zbieżnością/geometrią w ramach gwarancji, bo auto miało lekko przechyloną kierownicę przy jeździe na wprost (od nowości).
    Po dwóch poprawkach, oczywiście bezpłatnych, jest już prawie idealnie. Nierówno zdartych opon nie zauważyłem.
    Nie rozumiem dlaczego musiałeś płacić jeśli auto jest na gwarancji.
    Użytkownik Świeżak Avatar treslunas
    Opole
    Giulia Veloce 210
    u mnie podobnie przody od srodka Opole zapłaciłem 97zł brutto
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArcoMancino
    Mordor, korzenie z WGM
    Giulia 2.0 pb 200 KM '17 Vulcano Black. Wcześniej 159 BN 1.9JTDm 8V '09 Grigio Titanio.
    To niezła niespodzianka, że kierownica może być lekko wychylona od nowości. Ale widząc po przypadku kolegi [MENTION=81906]vincent[/MENTION] oraz wpisach na włoskich i anglojęzycznych forach okazuje się, że to dość typowe.
    U mnie w aucie z prawie 50k przebiegu kierownica jest minimalnie wychylona w lewo, ale opony są już bliskie limitu zużycia plus jedna ma pewną nieregularność, więc zobaczymy czy sytuacja zmieni się po zmianie opon na zimowe czy może też trzeba będzie podskoczyć do ASO na zbieżność.
    Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 07105415
    Giulia 2.0/200KM
    U mnie tak samo!
    Trzeba było skorygować. Lepiej się teraz prowadzi. Niestety usługę wykonałem na własną rękę przy przebiegu 60 tyś.
    Udało się za pierwszym razem czy było kilka podejść?
  1. [ Giulia ] wersja Giulia/Business i dyfuzor od Veloce
    Utworzone przez SWRSC w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 252
    Ostatni post / autor: 14-10-2024, 22:15
  2. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  3. Zbieżność przed FL a zbieżność po FL
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2010, 23:03
