Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Na postoju czuć spaliny w kabinie, silnik 1.3 multijet
    Alfa Romeo Mito 1.3 jtd
    Domyślnie Na postoju czuć spaliny w kabinie, silnik 1.3 multijet
    Czy miał ktoś taką usterkę jak w temacie, wymieniłem podkładki uczczelniające pod wtryskami, ale to nic nie pomogło, czym na dworze jest chłodniej tym bardziej czuć.
    PL
    Masz uszczelki
    Kolektor wydechowy
    Turbina- katalizator
    Plecionka
    EGR.
    Szukaj tam dziury skoro uszczelniłeś wtryski.
    Dobry nos albo czujnik gazu wskazany
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    W sobotę jeszcze raz sprawdzę, ale przypuszczam że będzie to ciężko stwierdzić
    Gliwice
    Alfa Romeo MiTo 1,3 JTDM-2 95KM; Ford Kuga MK2 2,0 TDCi 180KM 4x4
    Uszkodzony łącznik elastyczny wydechu, zapewne
    Użytkownik Świeżak Avatar kiluk
    159 1.9 8v 2009, Giulia 2.0 2016
    u mnie też się zdarza, auto krótkie i wystarczy, że zawieje od tyłu i już czuć.
    ale nie zawsze.
    i nigdy w czasie jazdy.
    Ten silnik zostawia bardzo intensywny zapaszek za sobą, a im zimniej tym "lepszy".
    trzydziestosekundowe parkowanie w garażu zasmradza wszystko i trzeba uciekać
    To prawda, chyba nie ma czego szukać , po prostu tak ma być.
    Użytkownik Świeżak Avatar Anzelmo
    Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDM2 170KM
    Cytat Napisał Capsel Zobacz post
    Zgadzam się - duże prawdopodobieństwo, że to tzw. plecionka.
    Jak na postoju przy otwartych drzwiach czuć to nie można zwalać tego na zbyt krótkie auto.
    W mojej starej 156 miałem cały oryginalny (z pierwszego montażu) wydech w bdb stanie natomiast plecionka była do wymiany pomimo, że nie było nic widać żeby jakieś spaliny się z tej plecionki wydobywały. Natomiast facet od wydechów od razu wiedział o co chodzi, nie pamiętam ale mogła być ta plecionka przykopcona delikatnie w miejscu gdzie "puszczała"
    Po wymianie tego elementu jak ręką odjął.
    Nie ma co się truć warto to wymienić bo nie kojarzę żeby w małych autach pokroju np. pandy były takie efekty uboczne.
    Tak więc trzeba to sprawdzić i w razie konieczności wymienić.
    No to trzeba się przyjrzeć plecionce, dzięki
  1. Mocno czuć za samochodem spaliny - sondy lambda?
    Utworzone przez Dracov76 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-11-2019, 22:14
  2. [MiTo] Czuć spaliny
    Utworzone przez idefix w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-03-2018, 08:39
  3. [159] czuć spaliny
    Utworzone przez ziomal73 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 14-04-2017, 09:11
  4. [159] Podczas jazdy czuć spaliny samochodu, który jedzie przede mną
    Utworzone przez GeTe w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-05-2010, 19:42
  5. [145] czuć spaliny
    Utworzone przez bobryt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 04:57
