Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: 147 1.6 TS rzuciła palenie
    147 1.6 TS 120 KM
    Domyślnie 147 1.6 TS rzuciła palenie
    Jeździła normalnie, rano nie odpaliła wcale.
    Nie ma błędów w ECU (oprócz starego sporadycznego grzałki lambdy).
    Pompę paliwa słychać. Wypiąłem wtyczkę na przepływce, sytuacja bez zmian.
    Używam darmowego multiecuscan. Jedne co jest dziwne to Air Temperature: najpierw 12stC potem 18,8 stC. A jest ze 3st na zewnątrz.
    Gdzie jest czujnik położenia wału?
    Kilkaset km temu był wymieniany rozrząd. Po zdjęciu korka oleju widać że kręci się wałek. Tyle co mogę sprawdzić. Pasek od alternatora cały.
    Co mogę sprawdzić jeszcze zanim skończy się lawetą?
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Sprawdź w multiecuscan czy zmieniają się obroty silnika gdy kręcisz rozrusznikiem. Jeżeli nie to objawy pasują na czujnik położenia wału - znajduje sie od strony kola zamachowego, z góry powinieneś mieć dostep. Podobne objawy może powodować też brak zasilania ECU, ale skoro się podpiałeś MESem to wnioskuję ze jest ok.
    Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
    Rzeszów
    Czujnik położenia wału będzie na tyle silnika, pod rozrusznikiem. Lepszy dostęp jest od spodu. Przykręcony na jednego torksa.
    Zobacz w MESie, czy komputer daje zgodę na rozruch.
    Wyciąg też jakąś cewkę zapłonową wraz ze świecą, i zobacz, czy będzie iskra podczas kręcenia rozrusznikiem. Jeśli będzie, to trzeba będzie sprawdzić, czy paliwo dociera do wtryskiwaczy.
  1. [159] Rzuciła palenie
    Utworzone przez Budzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 12:39
  2. 147 JTD 16 rzuciła palenie
    Utworzone przez omen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 19:32
  3. [164] Alfa rzuciła palenie
    Utworzone przez Andy1970 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 23:28
  4. Alfa rzuciła palenie!!!
    Utworzone przez Tomas40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 19:08
