Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: klamka prawy przód
    Alfa Romeo 147 1.9 jdt 150km (2006) Alfa Romeo gulia 2.0 280km 2021
    Domyślnie klamka prawy przód
    witam, wczoraj urwała mi sie klamka zewnętrzna od pasażera z przodu, obdzwoniłem okoliczne szroty ale nic nie ma a nie chciałbym wydawać teraz ok 200-300zł na nowa, ktos mi powiedział ze mozna założyć od fiata bravy II, lecz trzeba ja lekko przerobić, moze ktos cos doradzi w tej kwestii, tzn. czy mozna zastąpic ja od innego modelu która nie znacznie bedzie sie różniła od oryginału, lub moze ktos ma i juz nie potrzebuje a chciałby sprzedać. posiadam alfe 147 po lifcie. z góry dzieki za odpowiedz i przepraszam jesli temat podobny sie powtórzył juz wczesniej
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Poszukaj od MiTO.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Zależy co się urwało w niej. Zaczep przedni są zestawy naprawcze.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    pękł ten niby aluminiowy zawiasik jak i ten plastik co "otwiera dzwi" jednym słowem klamkę trzymam w reku;]
    Alfa Romeo 147 1.9 16V JTDm 150KM
    Podpinam się pod pytanie, u mnie po zakupie samochodu (Polift) urwany zarówno zawias jak i plastik po drugiej stronie, klamka zostaje w ręku..
    Info żeby się ktoś nie naciął:
    autodoc.pl/blic/8327635
    Klamka BLIC nr OEM 156073259 NIE PASUJE - jest to klamka z otworem na zamek, czyli do przedlifta, mimo że OEM się zgadza z droższymi klamkami które mają zdjęcia i są bez zamka. Tak mnie sklep załatwił
    Giulietta 1.4 170 MA
    Klamki przed fl bez problemu pasują do po fl tylko przed fl są aluminiowe a po fl plastikowe
    klamka naprawiona, kupiłem za 70zł z wersj przed fl i pasuj normalnie, tak jak pisał wczesniej kolega róznica materiału i to na +
