Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Problem z odpaleniem
    Użytkownik Świeżak Avatar sory89
    Warszawa/Przemyśl
    Giulia 280KM - ekwiwalent amerykański
    Domyślnie Problem z odpaleniem
    Panowie próbuje odpalić samochód rozrusznik kręci ale nie pali paliwo jest nie moge zmienić biegu na żeby bo holowac wie ktoś jak zmienić ten bieg ? Albo odblokować skrzynie zwolnić blokadę ? Cały czas jest na p , pomocy pomóżcie
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał sory89 Zobacz post
    Może w tryb manual jak przelozysz ? Standardowo ruch joystickiem przelanczal tryb i tam dał się przyłączyć na N.
    Dołączam instrukcje jakbyś nie miał przy sobie strona 160 odnośnie holowania uwagi są.. ogólnie laweta jest sugerowana. 2017-alfa-romeo-giulia-106324 (1).pdf
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Pod tunelem środkowym z tylu zdejmujesz plastyk i tam ma byc linka do zwolnienia skrzyni biegów.
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    musisz się położyć pod samochód na wysokości drzwi kierowcy. Jest złącze elektryczne od skrzyni biegów kawałek od niego w stronę tyłu samochodu jest miejsce na korpusie skrzyni na śrubę m6 którą odblokujesz skrzynie biegów. Wkręcasz do momentu poczucia oporu i uniesienia cięgna. Tak to wygląda
Nazwa:	skzynia.jpg
Rozmiar:	46.9 KB
    Ostatnio edytowane przez majk ; 08-12-2019 o 12:25
    Warszawa/Przemyśl
    Dzięki Panowie za pomoc aku był tak padnięty ze ani drgnął obyło się bez szukania tej blokady podpiąłem nowy i odpalił, ale będę wiedział na przyszłość, dzięki wielkie za pomoc, mam kolejne pytanie, gdyż po wcisnieciu gazu obroty idą tylko do 3,5 tys po podpieciu interface diagnostycznego wyskoczył mi błąd u0402 czy wie ktoś co ten błąd oznacza i co może być powodem tych niskich obrotów ?
    na luzie czy p obroty nie wchodza na wieksze, tyljo na biegu
    u0402 blad ze skrzyni, wystarczylo wpisac w google.... ake jak miales slaby aku to bledow ze wszystkuego bedzie multum
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 08-12-2019 o 19:46
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    u0402 dotyczy błędnych danych ze skrzyni biegów. Wydaje się że po krótkiej jeździe zniknie i odblokuje obroty.
    Warszawa/Przemyśl
    Epsonix jutro powiem bo podłączyłem go do ładowania na cała noc i rano odpalę i zobaczę co z tymi obrotami, a mam inne pytanie odnośnie odpalania z kluczyka na odległość nie łapie tylko włącza się krótki dźwięk klaksonu wie ktoś w czym może być problem ?
    jak jest slaby aku, albo malo paliwa to nie odpala zdalnie, jeszcze sa inne kryteria, poczytaj instrukcje, tam jest to wszystko nspisane. jak nie masz to sciagnij z aftersales pdfa
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Nie wiem do końca jaka jest reguła do tego odpalania, ale aku na pewno musi być dobry. Ostatnio np. odpalił, ale po chwili zgasł i może to faktycznie od małej ilości paliwa, bo akurat była rezerwa.
    Taka rada- jak masz jeszcze aku z USA to go wymień od razu, bo szkoda zabawy i nerwów. Ja swojego wskrzesiłem na pół roku i miał przeżyć jeszcze nie jeden zamiennik, no a niestety okazało się inaczej..
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  2. [146] Problem z odpaleniem
    Utworzone przez Corrado w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 16:57
  3. problem z odpaleniem JTD
    Utworzone przez macki2go w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 23:25
  4. [156] 2,4 JTD problem z odpaleniem
    Utworzone przez ostry11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2008, 18:17
  5. Problem z odpaleniem
    Utworzone przez Raxy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-11-2007, 21:37
