Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Test prasowy z 2002 roku: 156 GTA vs WRX
    Fury
    Domyślnie Test prasowy z 2002 roku: 156 GTA vs WRX
    Witam jeśli ktoś niemiał okazji w 2002 przeczytać to może nadrobić zaleglości
    Jesli bylo wczesniej to ops:
    Pzodrawiam
    str1
    str2
    str3
    str4
    PL
    no tego nie czytalem
    Użytkownik Romeo Avatar Garos
    Łódź
    Opel Astra III 1.7CDTI Caravan
    Pięknie , i czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania????
    ... a to moja historia AR : 155 2.0 TS, 164 3.0 V6, 166 2.4 JTD
    Piotr
    Cytat Napisał Maciej-AR155
    ja
    Fury posłuchaj miałem się Ciebie ostatnio pytac, ale kurcze zapomniałem. Sprawdź ile u Ciebie jest tych obrotów kierownicy. Niby pisze, że 1.75 obrotu, Lancia Delta Turbo ma 1.5obrotu. Zaciekawiło mnie to aż do takiego stopnia, że zszedłem do auta i zacząłem krecic kierownicą W 145 sprawa wygląda tak:
    od położenia na wprost do pełnego skrętu kół naliczyłem jeden obrót o 360 stopni + jeden pełny obrót o 180 stopni. Jakby nie patrzec wychodzi półtora obrotu czyżby jeszcze mniej niż w GTA :?:
    a jak to wygląda w innych Alfach ?
    Derwisz
    U mnie AR 156 od ustawienia na wprost do pełnego skrętu jest jeden pełen obrót.
    złom
    Obrót kierownicy zawsze mierzy się tzw from "lock to lock", czyli od dwóch skrajnych skrętów.
    1984 GTV6 3.2 24V
    Fury
    Cytat Napisał Piotr
    hmmm postram sie dzis sprawdzic ale to 1,75 obrotu to chyba jest od polozenai skrajnego do skrajnego..
    czyli od prostego polozenia do maksylamnie skreconego wychodzi ok 310 spotni
    Ale jak dzis jeszcze wsiade do auta i zrobie pomiary to Dam znac
    Piotr
    super, czekam na wyniki :wink:
    czyli wychodzi, że w 145 są trzy obroty tak ?
    złom
    Cytat Napisał Piotr
    Dokładnie
    1984 GTV6 3.2 24V
    Fury
    Cytat Napisał Piotr
    Wczoraj w godzinach wieczornych przy duzej ilosci deszczu dokonalem wynkow biorac pod uwage ze warunki atmosferyczne niemialy wplywu na wypaczenie wynikow organolepycznie stwierdzilem ze aby skrecic maksymalnie kolami od pozycji neutralnej wystarczy niepelny obrot kierwonicy a od pozycji od mak. w lewo do maks w prawo mniej jak 2 obroty Czyli pewnie tak jak jest napisane 1,75
  1. Czy tylne drzwi z roku 2007 będą pasować do 2002 ?
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2014, 21:36
  2. Alfa Romeo 147 z 2002 roku
    Utworzone przez deluxtorpeda w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 11-08-2014, 05:26
  3. Techniczne różnice w 156 przed 2002 i po2002 roku
    Utworzone przez alilee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2011, 16:12
  4. instrukcja co cd 147 z roku 2002
    Utworzone przez jordi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2010, 14:24
