Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Centralny zamek z pilota.
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 175 hp
    Domyślnie Centralny zamek z pilota.
    Witam, odłączyłem akumulator i podłączyłem ponownie.Po tym manewrze auto nie reaguje na pilota.Odpala normalnie ,jeździ normalnie ,ale nie mogę otwierać ani zamykać z pilota.Macie jakieś pomysły?Proszę o pomoc!
    Użytkownik Świeżak Avatar 5t4w3k
    Starachowice
    AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
    Miałem to samo czasami się zamykała i nie chciała otworzyć lub odwrotnie. Ogólnie zmieniłem baterie w pilocie i cierpliwie czekałem aż samo zaczęło działać normalnie.
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar aarti7
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Może trzeba ponownie zakodowac kluczyk.
    Cytat Napisał aarti7 Zobacz post
    Można to zrobić jakoś samemu?
    Starachowice
    Raczej kluczyka sam nie zakodujesz. Poczekaj z tym może sam ci się z powrotem dostroi. U mnie trwało to dwa dni
    116 2.4 jtd
    Domyślnie [langtitle=it]problema apertura con telecomando 166[/langtitle]
    [lang=it]Salve a tutti, come da titolo anche a me non funziona l'apertura/chiusura da telecomando. Improvvisamente ha smesso di funzionare. La batteria del telecomando è carica, lampeggia il led. ho provato a verificare la scatoletta ricevitore telecomando, sotto la luce terzo stop. ma non va. devo ricodificare? non ho pin da 5 cifre, ho il software alfaobd.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	connettore ricevitore ir.jpg
Rozmiar:	62.2 KB
ID:	272794[/lang]Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	62.2 KB
Nazwa:	d76af924-a9a3-4082-aee9-a07a2ed5d20c.jpg
Rozmiar:	65.9 KB
    Ostatnio edytowane przez angeloribelle ; 24-09-2020 o 16:42
    Bełchatów
    Hi. Do you have AR166 before FL or after FL? Try to do a test of closing / opening from the AlfaOBD program.
    http://chomikuj.pl/danus77
    116 2.4 jtd
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Ciao, ho alfa 166 2.4 jtd prima serie del 2001. ho effettuato il test con alfsOBD le chiusure funzionano tutte e 4. Apre e chiude anche dal tasto dalla consolle centrale e dalla serratura lato guida. Funzionano anche gli indicatori di direzione, il problema risulta solo da telecomando chiavi. La macchina non ha nessun problema elettrico. Grazie per tutti i suggerimenti.
    116 2.4 jtd
    Ulteriori aggiornamenti sul malfunzionamento del telecomando, ho provato con il software alfaOBD ad effettuare la riprogrammazione della chiave del telecomando e il software mi diceva inizialmente
    TEST COMPLETATO:
    RISULTATO: PRESENTE
    CENTRALINA: DISATTIVATA
    SENSORE RAPPORTO RIPOSO
    dopo appare
    TEST COMPLETATO:
    RISULTATO: ERRORE
    Volevo un parere se è la centralina ricevente (quella delle immagini precedenti) che è guasta e quindi non effettua l'associazione.
    Grazie a tuttiKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201014_183728.jpg
Rozmiar:	84.4 KB
ID:	273375Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	84.4 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Bezalfie
    Cytat Napisał sosikpl Zobacz post
    Mnie się udało w ten sposób, że zamykając lub otwierając auto przekręcając zamek w drzwiach kierowcy (nie pamiętam już dokładnie), nacisnąłem i przytrzymałem przycisk. Zamki poszły w dół (albo w górę) i od tej pory zaczęło działać. Pytanie czy nie ma różnicy w kodowaniu jeśli chodzi o roczniki.
  1. Centralny zamek z pilota
    Utworzone przez Koksolaj w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2016, 15:11
  2. [GTV] Centralny zamek z pilota.
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 15:31
  3. Centralny zamek z pilota
    Utworzone przez Menel003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 20:13
  4. [146] Centralny zamek na pilota
    Utworzone przez kripp w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 17:27
  5. [156] centralny zamek z pilota
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2008, 20:56
