Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Zapowietrzony bak? Odbijajacy pistolet przy tankowaniu. Zapach benzyny przy opalaniu.
    Użytkownik Świeżak Avatar Robertsite
    Polska
    AR 147 1.9 jtd 16v 140 km, Giulietta
    Domyślnie Zapowietrzony bak? Odbijajacy pistolet przy tankowaniu. Zapach benzyny przy opalaniu.
    Witam i o poradę pytam.
    Jak w temacie od jakiegoś czasu nie mogę zatankować auta. Odbija pistolet muszę lać bardzo powoli.
    Przy opalaniu auta wyraznie czuje benzynę.
    Na 100% Nie jest to wina stacji paliw.
    Giulietta veloce 1.4 120 2013.
    Jakieś sugestie.
    Pozdrawiam Robert
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska
    matyczna pralka Samochód: Giulia 2.0 MY21
    Jak czuć benzynę to przede wszystkim należy odstawić wszelki ogień!
    Kiedyś miałem w garażu otwartą butelkę z benzyną ekstrakcyjną, bo coś tam robiłem i zapomniałem potem zamknąć. Za kilka godzin zupełnie nieświadomy zapaliłem w garażu zapalniczkę i jak buchnęło, to aż mnie zamroczyło, na szczęście poparzenia były znikome.
    Tak więc ostrożnie z ogniem i benzyną!
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Przede wszystkim sprawdzić będziesz musiał cały układ. Od wlewu aż do zbiornika. Nie wydaje mi się, aby tak się zapowietrzył - benzyna jest cięższa od powietrza i wypycha je. Może przewodzik odpowietrzający jest czymś zatkany. Musisz przejrzeć. Czyli boczek bagażnika i siedzisko kanapy wywalić, aby się tam dostać. Zobacz też jak dojdziesz do zbiornika osadzenie pompy paliwa. Piszesz, że gdy lejesz powoli to idzie. Może wlew czymś zatkany. Bez rozbiórki nie obejdzie się.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    do sprawdzenia układ odpowietrzenia czy nie jest gdzieś wężyki do odpowietrzaczy nie są zagięte/ zablokowane Do tego pochłaniacz oparów paliwa- czasem ulega uszkodzeniu (jest zalany paliwem) wskutek wcześniejszego tankowani do pełna i jeszcze dobicia "po kropelce pod sam korek"
    Okrzeja / lubelskie
    ALFA 147 1,6 120KM 2006 LPG
    Na innym forum czytałem o takim samym przypadku i powodem był wąż wlewowy do zbiornika. Był usytuowany w pobliżu tłumika i promieniowanie cieplne z tłumika powodowało degradację gumy i w konsekwencji zmniejszenie prześwitu a to powodowało problemy z tankowaniem.
    Polska
    Zapach ustał wraz z wyższą temperaturą na podwórku.
    Patrzyłem pod osłoną silnika nie widać wycieków.
    Muszę wszystko przejrzeć tak jak koledzy powyżej pisali.
    Polska
    Powodem zapachu w kabinie był zapachany separator odmy. Wyjęty umyty, oraz wymieniony oring. Membrana była cała więc została.
    Natomiast odbijajacy pistolet podczas tankowania dalej nie wyjaśniony.
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Panowie, a czy we wlewie nie ma zamontowanej klapy zwrotnej czy czegoś w tym stylu uniemożliwiającego wkładanie węży przez złodzieja? Bo mi to wygląda na zablokowaną klapkę...O ile coś takiego tam jest.
  1. [159] Cieknie paliwo przy tankowaniu
    Utworzone przez lukasz83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-01-2018, 08:07
  2. [MiTo] 1.4T 155KM - zapach benzyny w oleju , zapach benzyny w spalinach = ?
    Utworzone przez dikileiden w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-11-2015, 10:30
  3. Problem przy tankowaniu
    Utworzone przez rafal2214 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 17:53
  4. Problem przy tankowaniu.
    Utworzone przez Pelcu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2010, 09:20
  5. [33] Kapie benzyna przy tankowaniu
    Utworzone przez wynalazek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-06-2008, 14:37
