Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Klucz do filtra oleju Alfa Romeo 1,9 JTDM 16V
    alfa romeo 159 jtdm 1,9 16V 150 KM
    Domyślnie Klucz do filtra oleju Alfa Romeo 1,9 JTDM 16V
    Witam!
    Mam pytanie czy ktoś wie gdzie kupić klucz do odkręcania obudowy (pokrywy) filtra oleju. Alfa Romeo 1,9 JTDM 16V 150KM, nie wiem czy w 120KM jest tak samo ale tutaj jest strasznie ciężki dostęp i mało miejsca ostatnio się namęczyłem i nakombinowałem bez tego klucza a teraz będę zmieniał olej i pasuje mi mieć ten klucz.
    Szukałem wszędzie ale nigdzie nie mogę znaleźć, są komplety w takich walizeczkach po 250 zł wzwyż i pewnie by tam był taki rozmiar ale to się nie opłaca bo z tych kilkunastu czy kilkudziesięciu ja użyję tylko jeden a reszty nigdy. Przydałby się jeden pasujący i tyle. Może pasuje od innego modelu albo fiata, lancii?
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    ja odkręciłem zwykłym płaskim, ale dużym...nie pamiętam jaki rozmiar, ale naprawdę duży...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Ja mam 2.4. Tam idzie 36mm
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    U mnie ostatnio tylko klucz do filtrów łańcuchowy się sprawdził, a obudowa już widać trochę zmęczona życiem i poprzednimi mechanikami. Tam jest niestety średnica ok 70 - 80mm ... generalnie spierd.. robota, bo można było na czole obudowy nalać plastik pod klucz np 32 i nie byłoby problemu. Ogólnie stwierdzam, że inżyniery projektujące auta powinni na etapie produkcji spróbować je też samemu naprawić. Pewnie trochę rzeczy by wtedy pozmieniali w konstrukcji.
    Pozdrawiam - Brt
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Z tego co wiem i zdążyłem zauważyć, są 2 typy obudowy filtów.
    UFI i MANN+Hummel.
    Ten pierwszy ma na czubku "nakrętkę" na dość mały klucz dzięki któremu można łatwo odkręcić, prostym kluczem. Na allegro jest ich pełno w przeciwieństwie do wariantu MANN, gdzie nowych nie ma w ogóle. Obie obudowy mają różne wersje wkładu, UFI ma taki z dziubkiem, MANN jest symetrycznie płaski.
    Pytanie do forumowych mechaników. Czy można zamienić obudowę? Wydaje się, że wkłady od strony silnika są takie same, różnią się natomiast w miejscu obudowy. Wg EPER oba warianty są możliwe.
    Moja obudowa MANN tez już jest trochę zmęczona i wymieniłbym ją na UFI, z tym że nie wiem czy to w ogóle do siebie pasuje
    --- UPDATE ---
    Dostałem info ze sklepu autosklep24.pl że nowa obudwa filtra 456zł. Nieźle jak na kawałek plastiku.
    --- UPDATE 2 ---
    Chłodniczka oleju jest inna, więc obudowa MANN z UFI na pewno nie będą do siebie pasować. Sprawdziłem i taniej wychodzi kupić cały element dochodzący do silnika niż sam kawałek plastiku.
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 03-03-2020 o 14:24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    2.4jtdm klucz nasadowy 36
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Do wersji Mann czyli bez "dziubka" rozmiar klucza to 76mm znalazłem w sieci coś takiego KLUCZ FILTRA OLEJU 75.3 MM / 16 - FIAT, OPEL, ALFA
    tylko czy w 1.9JTDM da się go nałożyć, bo potrzebne jest jeszcze miejsce np. na grzechotkę?
Nazwa:	klucz.jpg
Rozmiar:	63.6 KB
    RIO
    Spokojnie da radę. Jest miejsce i na ten "klucz" i na grzechotkę. Do podłużnicy od filtra jest jakieś 12 - 15cm miejsca.
    PS. Gdzie ten klucz namierzyłeś ??
    EDIT: OK znalazłem ... trochę drogi
    Ostatnio edytowane przez Brt ; 03-03-2020 o 21:23
    Pozdrawiam - Brt
    mazowieckie
    Cytat Napisał Brt Zobacz post
    Cena faktycznie jest oderwana od rzeczywistości, ale są jeszcze podobne nakładki 76mm na nasadkę w cenie ok 25zł tylko nie wiem czy ich jakość jest wystarczająca.
    Ja do odkrecenia swojego filtra użyłem klucza YATO 73-85MM YT-0821.
    Poszło bardzo lekko, za pierwszym podejściem. Próbowałem też odkręcić ręcznie ale można dać sobie spokój, nie ruszy sie ani trochę.
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] cieknie olej filtra oleju 159 jtdm
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 13-09-2024, 11:40
  2. [159] Klucz do filtra oleju - 159 8V
    Utworzone przez carramba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-10-2015, 06:38
  3. Klucz do nakrętki pompy paliwa /filtra oleju
    Utworzone przez supa_adam w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 03-12-2014, 01:35
  4. [159] Uszczelki do filtra oleju 1.9 jtdm
    Utworzone przez Cater3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-12-2013, 21:36
