Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Uszczelki silnika
    Giulietta
    Domyślnie Uszczelki silnika
    Hej,
    Szukam zestawu uszczelek silnika niezbędnych przy zdejmowaniu głowicy.
    Niestety dotychczas nie znalazłem żadnego dostępnego kompletu do Giulietty 1.4 MA (170KM).
    U dystrybutorów krąży zestaw do modelu 120KM (giulietta)/155KM (mito), czy między tymi silnikami występują duże różnice poza większym turbo?
    Czy ktoś znalazł w ostatnim czasie zestaw do wersji 170KM?
    Jeśli nic rozsądnego się nie znajdzie to będę zmuszony dobrać uszczelki z luzu, czy nie zapomniałem o czymś niezbędnym?
    Uszczelka:
    - pod głowicę
    - kolektora ssącego
    - kolektora wydechowego
    - wydechu
    - modułu MA
    - pokrywy zaworów
    + Uszczelniacze zaworowe
    + Śruby głowicy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał mati55 Zobacz post
    Hej,
    Uszczelka:
    - pod głowicę
    - kolektora ssącego
    - wydechu
    - modułu MA
    - pokrywy zaworów
    + Śruby głowicy
    Ja dokładnie jestem też przed wymianą UPG , jakie masz objawy ?
    Tu ,masz cały zestaw uszczelek do 1,4 MA 170 , całość za 600 PLN , można trochę tanie tak do 560 się zmieścić ale trzeba składać u kilku dostawców , ja czekam jeszcze na ofertę od JATA na wszystko co niezbędne przy wymianie UPG.
    https://allegro.pl/oferta/komplet-gl...-09-6906801592
    A tu masz śruby głowicy
    https://allegro.pl/oferta/zestaw-sru...nea-8292466448
    lub te
    https://allegro.pl/oferta/reinz-zest...-01-8557864572
    Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 08-03-2020 o 14:36
    PL
    Uszczelniacze zaworowe zostaw dla firmy która ma zrobić głowicę.
    Szpilki pod kolektor wydechowy też kup.
    Nowy pasek rozrządu
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Giulietta
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    Dzięki!
    U mnie zaczęło się od głupiego podejrzenia uszkodzenie UPG, później zauważyłem nadmierne dymienie na biało i ubytki płynu.
    Zacząłem od uszczelnienia na wężach przy bloku silnika, potem wymiana termostatu (delikatny wyciek) a niestety skończyło się na uszczelce - przeciągał mnie z tym mechanik przez co poniosłem dwukrotne koszty (niedawno robiony rozrząd już przy objawach ubytku płynu i dymienia).
    JATA operuje tylko na częściach oryginalnych?
    Nowy pasek rozrządu
    Wydaje mi się, że mój mechanik będzie rozbierał głowicę i chyba on ją złoży - czy się mogę mylić?
    Rozrząd wymieniony 5 tyś km temu, chyba pasek mogę pominąć?
    Popatrz u mnie prawie identyczna sytuacja. Trochę jestem wkur... bo rozrząd robiłem w styczniu i ma jakieś 2 tys. przebiegu + serwis olejowy + wymiana płynu chłodniczego i termostatu.
    Mi powiedzieli że wymiana paska obowiązkowa po zdjęciu. Planowanie i sprawdzenie głowicy wraz z wymianą uszczelniaczy to też podstawa.
    Pytanie tylko po co wymieniać szpilki kolektora wydechowego i czy konieczna jest wymiana uszczelek kolektora ssącego oraz uszczelniacz wałka rozrządu ?
    U mnie objawy są niejednoznaczne , brak nadmiernego dymienia , brak masła pod korkiem i innych tego typu objawów pali na dotyk , chodzi równo i ma moc. Ubywa mi niestety płyn i to mnie skłoniło do zrobienia testu na obecność CO2 , robiłem w styczniu i nic nie wyszło ale zrobiłem ponownie ( dwa razy dla potwierdzenia ) w zeszłym tygodniu i płyn zmienił kolor z niebieskiego na lekko "morski". Dziwi mnie tylko że po kilku godzinach płyn odbarwił się z powrotem na niebieski , domyślam się tylko że uszkodzenie musi być niewielkie bo płynu też ubywa bardzo powoli. Pytanie czy jak pojeżdżę tak jeszcze z dwa trzy tygodnie to nic się nie stanie , bo mech. do którego chcę w Poznaniu oddać moją belle ma takie terminy ?
    Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 08-03-2020 o 22:15
    bravo 1.9 16v
    Możesz jeździć nic się nie stanie, jeżeli auto ma moc i tego płynu niewiele ubywa to bym narazie upg nie ruszał.
    Szpilki kolektora się wymienia jak muszą ściągnąć kolektor chociaż nie trzeba ale często się ukręcają, są zapieczone
  1. [156][1.9 JTD] Dym z silnika/uszczelki spod delka
    Utworzone przez mikroice1990 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2017, 19:52
  2. [GTV Spider] Pokrywy i uszczelki do silnika 2.0 TS
    Utworzone przez GiorgioForester w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-03-2017, 21:16
  3. Uszczelki do silnika 3.0 V6 24 V
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 14:42
  4. uszczelki do ukłądu wydechowego/ podzuszki silnika
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 11:49
  5. [155] uszczelki silnika alfa 155 2.5 v6 benzyna 1994
    Utworzone przez mroczka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-03-2009, 19:11
