Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: polift nie swieci panel klimy
    alfa romeo159SW 19.jtdm150km
    Domyślnie polift nie swieci panel klimy
    panowie nagle zgasl panel klimy. Nie swieci sie wogole temperatura. Wszystkie przyciski dzialaja normalnie sa podswietlone. Panel sam w sobie tez jest podswietlony tylko nie widac zadnych wskazan ustawienia temperatury. Odlaczenie akumulatora nic nie dalo. Bledow brak. Pod swiatlo troche widac ustawiona temperature i jak krece pokretlem regulacyjnym to widac ze sie zmienia temp. Co moze byc przyczyna. Sorkki za brak polskich znakow. problem klawiatury ktory dzis wystapil. dzieki za pomoc
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Pierwsze co przychodzi do głowy, to że podświetlenie wyświetlacza temperatury mogło paść.
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Ok. A jest tam w panelu jakąś żarówka która da się da wymienić czy to grubsza sprawa
    Bogatynia
    brak
    Z tego co mi wiadomo to wszystko jest na diodach typu SMD, lutowanych do płytki. Jak masz gdzieś możliwość, spróbuj podmienić panel z innego auta, wtedy będziesz wiedział na stówę, że padło własnie podświetlenie. Druga rzecz, że na płytce drukowanej wyświetlacza, tam gdzie łączy się z całością elektroniki, mogły zrobić się zimne luty i też wtedy nie będzie łączyć, a co za tym idzie podświetlać. Diody rzadko kiedy się przepaląją, dlatego zostały wyparte przez żarówki.
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    A nie wyłączyłeś klimy czasem guzikiem OFF na środku panelu ? Wtedy tez znika wszystko z wyświetlacza (aczkolwiek widać poświatę z podświetlenia wyświetlacza) ale przyciski są podświetlone. Jeśli wentylator natomiast działa normalnie i daje się regulować, to może rzeczywiście jakieś zimne luty od podświetlenia .
    Ostatnio edytowane przez Brt ; 25-03-2020 o 22:19
    Pozdrawiam - Brt
    Jest nowy objaw od wczoraj. Panel zaswieca i gaśnie po czym zaczyna migać. Np swieci normalnie 30 sekund pi czym zaczyna gasnac i zapalać się cyklicznie np. 3 równomierne mrugnięcia i znowu świeci np 30 sekund.
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Cytat Napisał Rutek79 Zobacz post
    Ewidentnie zwarcie. Tylko teraz musisz szukać wiatru w polu. Proponowałbym, jak zawsze, udać się do elektryka.
    Bogatynia
    brak
    Kup sobie kolego najlepiej drugi uzywany panel. Nie jest to jakis duzy koszt a przynjamirj wykluczysz jego usterke
    Użytkownik Świeżak Avatar Robalgis
    AR 159 SW 1.9 16v JTD 2006, Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    w ciągu 10 lat też dwukrotnie mi się to zdarzyło. Po chwili ustępowało.
    Cytat Napisał Robalgis Zobacz post
    To typowy bład AR 159 - https://www.forum.alfaholicy.org/159...e_dziala_.html
    Miałem to samo, tak jak w tym temacie, ustępuje po wyjęciu kluczyka.
    Chociaż nie wydaje mi się, żeby to było to samo. Skoro panel miga, to oznacza zwarcie.
  1. Jak wyciągnąć panel klimy
    Utworzone przez patkoz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2017, 13:08
  2. Panel klimy nie dziala
    Utworzone przez puszuszek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2016, 08:45
  3. [164] panel klimy na allegro 93->
    Utworzone przez E.T. w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 16:17
  4. Panel klimy
    Utworzone przez rudiszubert w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 14:15
