Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Przycisk od bagaznika
    Giullieta 2012, 1.4 120km
    Domyślnie Przycisk od bagaznika
    Mam problem z mechanizmem otwierania bagażnika - po nacisnięciu na logo bagażnik się nie otwiera, natomiast przy użyciu przycisku na kluczyku wszystko dziala jak należy. Może być to wina wiązki (kabla) czy to raczej wina mechanizmu ?
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    U mnie nie było styku, w klapie, w kostce łączącej przycisk z wiązką.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Do weryfikacji wiązka lub mikrostyk. Kolejny temat powtarzany po raz setny... szukaj, czytaj.
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    U mnie ale w Julce kostka nie stykała przy włączniku. Generalnie sam włącznik także idzie rozebrać.
    Mito 1.4 TB 120 KM
    Nie wiem czy w Mito jest tak samo, ale u mnie było to samo co u autora i winne było same logo bo było cały czas wciśnięte. Prawdopodobnie od syfu który się tam zebrał, podważyłem scyzorykiem, przycisk odbił i działa, ale i tak muszę to przeczyścić.
    Giulietta 1,4 170km
    Cytat Napisał papiernik Zobacz post
    Ja miałem podobnie.Zimą przycisk zablokował się i nie dało się otworzyć.Na szczeście zrobiło się cieplej i po umyciu auta wszystko wróciło do normy,a a już miałem zamiar wymieniać cały mechanizm.
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Mikrostyk. Miałem to samo i wymieniłem. Działa bez zarzutu. Są tematy...na tym forum.
    Leżajsk<>Rzeszów<>Warszawa
    jest Giulietta 1.4TB była AR 156 1.8TS 99'
    U mnie jest odwrotnie przy zamykaniu auta alarmem zamykają się drzwi, ale bagaznik sie nie zamyka. Natomiast podczas jazdy na panelu swieci sie belka ze bagaznik jest otwarty. to bedzie wiązka czy microstyk?
    KRA KNS
    Ja bym to raczej ujął tak... to może być wiązka lub mikrostyk lub wtyczka lub brak styku gdzieś po drodze. Miernik w rękę i diagnoza od mikrostyku do początku auta.
    Gdańsk
    Giulietta 1.4 MA 170KM 12r.
    Cześć wszystkim, odświeżę trochę temat.
    Mam problem z otwieraniem klapy bagażnika, oczywiście były uszkodzone kable w lewej wiązce przy klapie bagażnika (to już naprawiłem) ale dalej nie działa otwieranie.
    Okazuje się, że jest uszkodzony mikro styk (przełącznik) w przycisku z emblematem.
    Z tego co wyczytałem z mikro styku produkuje go firma Burgess - niestety nie mogę znaleźć tego typu mikro styku na ich stonie
    Czy ktoś z was naprawiał ten mikrostyk albo wie gdzie można go kupić?
    W ASO koszt przycisku z emblematem 324 zł .... a pewnie mikrostyk kosztowałby z 10 - 15 zł
Nazwa:	alfa.jpg
Rozmiar:	35.5 KB
    Ostatnio edytowane przez dam_1 ; 06-06-2023 o 09:49
  1. [159] 4problemy: 2błędy wyświetlane na kompie, siedzenie pasażera, przycisk bagaznika
    Utworzone przez holman1987 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 20:59
  2. klapa bagaznika
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 18:59
  3. Klapa bagaznika
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 10:09
  4. Oswietlenie bagaznika
    Utworzone przez Ostaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2009, 20:20
  5. [145] Otwieranie bagaznika.
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-05-2008, 20:23
