Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Tuleje zwrotnicy tylnej osi
    Giulietta 1.4 TB
    Domyślnie Tuleje zwrotnicy tylnej osi
    Dzień dobry,
    Po pierwsze chciałbym się przywitać, ponieważ jest to mój pierwszy post na tym forum. Szukałem podobnych tematów, ale żaden nie zawierał satysfakcjonującej mnie odpowiedzi.
    Kilka dni temu zacząłem słyszeć stukanie zawieszenia dochodzące z tyłu auta, więc dzisiaj przy okazji zawitałem u mechanika, aby ten mógł zdiagnozować, co się dzieje. Przy odbiorze dowiedziałem się, że zużyte są tuleje zwrotnicy i dobrze by było je wymienić. Zaproponowano mi wysłanie ich do Olkusza, aby można było je zregenerować poprzez montaż poliuretanów (ok. 1000zł za całość z robocizną za obie strony). Z tego co mechanik mówił, to dostępne są jedynie całe zwrotnice z ASO (1200zł szt!), a jakichkolwiek zamienników brak (samych gumowych tulei również).
    Czy ktoś z Was borykał się z podobnym problemem? Średnio mi się widzi unieruchomienie samochodu na ok. 3 tyg, a niestety obawiam się, że nie będę miał wyjścia.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
    Giulietta QV
    Witaj o tą tuleje Ci chodzi? http://katalog.tedgum.pl/TED49030
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Wszystkie tuleje są dostępne w tedgum lub u ich partnerów. Z tedgumu tylko zamówienie na firmę. U partnerów do zamówienia ale czas oczekiwania ok 2-3tygodnie bo muszą wyprodukować. Zmieniałem u siebie komplet tulei po 3 sztuki na stronę plus mocowania stabilizatora. Koszt zależy od zniżek u partnerów. Ja zamawiałem bezpośrednio od tedgumu i też można negocjować. Po wymianie geometria i teraz idealnie. Polecam.
    PL
    Ile miałeś przebiegu przed wymianą?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Lublin
    Hmm cos ok 110kkm. Nie miałem tak naprawdę typowych objawów zużycia tulei ale po postoju przez noc i później przez ok 2 pierwsze km coś "pykało" w tylnym zawieszeniu. Kurde dziwne, tak jak by się musiało rozruszać. Pojechałem do kumpla na warsztat, podnośnik w górę i w sumie doczepić się można było do właśnie cukierków... Wizualnie hmm w miarę dobrze wyglądały ale nie mogłem odpuścić.
    Decyzja, lecimy z wymianą. Chciałem brać już całe ori wahacze ale ta cena 1200zł za sztukę mnie ciągle zniechęcała. Także kumpel zrobił rozeznanie i w cenie poniżej jednego ori wahacza zamówił komplet tulei tedgum. Cholery myślałem, że będą tańsze jak na same gumy...
    Także poleciał komplet i jest cisza.
    Giulietta
    to ile Cię komplet kosztował?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Hej, ja dosłownie 2 tygodnie temu załatwiłem temat gum w tylnym zawieszeniu. Pretekstem były rozwulkanizowane "cukierki" przy zwrotnicy. Podczas prac wyszło, że reszta tez nie wyglądała za dobrze. Przebieg 145kkm. Też zastanawiałem się nad gumami bądź poliuretanami z Olkusza, ale wtedy trzeba mieć mechanika, który to wszystko wymieni i poskłada. Trochę poszukałem i się okazało, że u mnie w Szczecinie jest warsztat, który zajmuje się tylko i wyłącznie naprawą i regeneracją zawieszeń. Właściciel generalnie nie polecał gum z Olkusza ze względu na słabą trwałość (czy to prawda to nie wiem), oczywiście polecił "swoje" gumy, argumentując, że jeszcze żadna Giulietta nie wróciła na reklamację, a sam daje gwarancję na rok na gumy i usługę. Z racji braku sensownych alternatyw (wysyłanie do Olkusza odpada - brak miejsca i czasu, ASO wyliczyło koszt całości na ok. 6 tys. ) skorzystałem z usług tego warsztatu. Auto zostawiłem w środę, a w czwartek odbierałem. Wymiana wszystkich gum wahaczy i zwrotnicy kosztowała 1600zł
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Tedgum, jak piszą koledzy wyżej. Jaki przebieg?
    Lublin
    Za 6 szt na wahacze plus 2 szt na staba tedgum zapłaciłem +/- 1000zł. Jednak wymiana jest tutaj też sporo warta. Demontaż dwóch wahaczy i wyprasowanie tulei to sporo wysiłku. Ja dodatkowo wymieniłem 6 śrub montażowych m.in. od geometri - w aso zapłaciłem ok 300zł.
    PL
    Masz numery tych śrub?
  1. Tuleje tylnej zwrotnicy
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-06-2018, 05:58
  2. Tuleje zwrotnicy
    Utworzone przez michalek6000 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2018, 12:44
  3. Tylne zawieszenie - przestroga, tuleje zwrotnicy
    Utworzone przez mamba82 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-06-2012, 18:09
  4. Tuleje zwrotnicy tył
    Utworzone przez AjRomek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2010, 21:55
  5. Tulejki do tylnej zwrotnicy
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2010, 17:25
