Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Klimatyzacja automatyczna - temperatura
    Użytkownik Świeżak Avatar ml3ka
    Giulietta QV / Giulia
    Domyślnie Klimatyzacja automatyczna - temperatura
    Mam pytanie związane z klimatyzacją automatyczną w naszych samochodach.
    Nie zwróciłem na to uwagi przy kupnie, ale obecnie czuję się komfortowo gdy temperatura ustawiona jest na 18 stopni +/- 0,5 stopnia, dodam że w innych samochodach przedział 21-23 stopni jest idealny, dlatego mnie to dziwi.
    Zastanawiam się czy to jest normalne, ponieważ klimatyzacja ogólnie działa super i nie mam z nią żadnych problemów, dziwi mnie tylko potrzeba ustawienia tak niskiej temperatury, czy to jest normalne?
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    No w mojej to trzeba ustawić teraz tak ze 24 ale latem już np 22. Jeśli przy ustawionych 18 masz komfort, jaki lubisz, to po prostu tak ustawiaj
    Wszystko ok, ale zastanawiam się czy nie mam uwalonego czujnika temperatury, normalnie w innym samochodzie jak ustawiłbym 18 stopni to bym zamarzł
    Przasnysz
    Zobaczysz, jak to będzie latem. Możliwe, że trzeba zrobić kalibrację, to chyba można zrobić MESem, ale to już niech koledzy się wypowiedzą.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Podejrzewam, że sytuacja jest jak w pokrewnym wątku... Gdzie autor pisał, że klima w rozumieniu jako układ wnetylacji w niskich temp "grzeje" a w temp kilkunastu stopni już chłodzi. Odpowiada za to czujnik temp zewnętrznej. Im wyższa temp zewnętrzna tym szybciej klima chłodzi przy niższych ustawieniach wartości temp na pokrętłach... Także polecam nie panikować
    Jak skoczy temp zewnętrzna do wartości ponad 20C+ to już komfortową dla Ciebie temp układ będzie uzyskiwał nie przy 18 ale powiedzmy przy 20+
    Tak działa układ i trzeba się z tym "oswoić"...
    Też się o tym przekonałem u siebie
    W takim razie czekam na wyższe temperatury i zobaczę jak to będzie wyglądało, dzięki za informacje
    Alfa Romeo Giulietta
    Ja bym się nie przejmował, aktualnie sam zjeżdżam na pokrętle niżej niż zwykle żeby efekt był adekwatny, a w ciągu lata wszystko chodziło jak należy
    Starachowice
    Julka 2013
    Cytat Napisał ml3ka Zobacz post
    Może masz gorączkę spowodowaną koronowirusem? Ja bym się poszła zbadać.
    Użytkownik Świeżak Avatar Hornet15re
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    Cytat Napisał lola Zobacz post
    Lola to jest forum motoryzacyjne i nie wypisujemy głupot na temat naszych problemów z głową,bo widać że masz jakiś problem i dzielisz się nim z innymi...polecam badanie lekarskie...u psychologa.
    Lublin
    Podejmujesz Koleżanko nieudolne próby zabłyśnięcia w kolejnym wątku. Już udowodniłaś ponownie, że masz problem z logicznym czytaniem i intrpretowaniem postów innych użytkowników. Proponuje jak Kolega wyżej zbadanie własnej głowy. Serio.
  1. [Giulietta] Klimatyzacja automatyczna w zimie
    Utworzone przez Jan Marek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-11-2017, 10:42
  2. Klimatyzacja manualna => automatyczna
    Utworzone przez vtztxpl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2016, 14:36
  3. Automatyczna klimatyzacja - ogrzewanie
    Utworzone przez Szymex w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 11:30
  4. [GTV] klimatyzacja automatyczna po '98
    Utworzone przez LIGAR w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 10:16
  5. Klimatyzacja manualna na automatyczna.....
    Utworzone przez bryspp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 21:00
