Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Spryskiwacze reflektorów
    Siemianice/Słupsk
    Domyślnie Spryskiwacze reflektorów
    Szukam od wczorajszego wieczora ale nie znalazłem na forum niczego, co mogłoby mi pomóc. Ze względów wiadomych ostatnio mniej jeżdżę więc pewnie dlatego nie zauważyłem wcześniej, że nie działają mi spryskiwacze reflektorów. Sprawdzałem we wszystkich pozycjach włącznika świateł mimo, że wiem, że powinny one (spryski) działać przy włączonych światłach, minimum mijania. No ale nie działają. Nawet nie umiem powiedzieć od kiedy. Czy w jakimś stopniu są one zależne od np. zrobionego proxi po ostatniej wizycie w ASO (miałem wymieniane radio) ? Jeszcze nie podpinałem się z MESem, żeby sprawdzić co tam widać. Ale może już ktoś miał podobne zdarzenie.
    Jarocin
    Giulia 280KM RWD
    W MES -> Body -> Testy jest opcja sprawdzania spryskiwaczy, po za tym w skrzynce bezpieczników po prawej stronie pod maską jest bezpiecznik (F89) i przekaźnik (T17), zakładam że płynu masz na tyle dużo że nie świeci się kontrolka.
    Ostatnio edytowane przez tomand ; 16-05-2020 o 11:33
    Jest:
    Giulia 2.0 280HP RWD 2017 (od 2019)
    159 SW Distinctive 2.4 JTDm 2008 (od 2012)
    Były:
    147 TI 1.6 TS 2004 (2010-2016)
    156 SW Distinctive 2.0 JTS 2002 (2006-2012)
    155 2.0 TS 1997 (1999-2006)
    spryski nie działają też jak poziom jest poniżej czujnika a do tego o ile mi się wydaje działają raz na bodajże 10 użyć
    Siemianice/Słupsk
    Nie podłączałem się z MESem bo laptopa zostawiłem w pracy ale dzisiaj, wyjeżdżając z garażu jeszcze spróbowałem i co? Sikają. Za drugim razem już nie. Potem, po jakimś chyba czasie znowu działają. Czy one mają jakiś algorytm działania oparty na ilości lub czasie? Przez ostatnią godzinę przeglądałem wszystkie instrukcje obsługi, które kiedyś pościągałem - w żadnej nie ma nic na temat sposobu działania spryskiwaczy reflektorów. Jest tylko jak je uruchomić i że nie zadziałają jak na wyświetlaczu będzie komunikat o zbyt niskim poziomie płynu w zbiorniczku.
    Lublin
    No kolega epsonix pisał, że raz na 10 razy i chyba, jakbym miał powiedzieć to też bym tak obstawiał
    jest algorytm, nie sprawdzałem, te co 10x to gdzieś kojarzę z forum albo facebooka
    Siemianice/Słupsk
    Sprawdzę.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    jak masz włączony zapłon i włączone światła do za pierwszym strzałem psikają- potem kolejny raz po 10-tym użyciu spryskiwacza szyb.
    Siemianice/Słupsk
    Potwierdzone, przy włączonych światłach spryskiwacze reflektorów działają przy co 10. uruchomieniu spryskiwaczy. Można temat zamknąć. Ale w instrukcjach tego nie znalazłem.
    stelvio
    Stelvio 2021 USA z dorobionymi spryskiwaczami. Ktoś wie dlaczego to nie działa ?
    Skrzynka bezpieczników:
Nazwa:	Zdjęcie WhatsApp 2024-08-06 o 22.15.44_7982ffa1.jpg
Rozmiar:	70.5 KB
    chyba wszystko jest ?
    Kabel skrzynka bezpieczników - gniazdo - 6 przewodów więc piny chyba są wszystkie.
    Test MES:
Nazwa:	Zdjęcie WhatsApp 2024-08-06 o 22.18.27_21c0eaee.jpg
Rozmiar:	33.1 KB
    Ustawienia MES:
Nazwa:	Zdjęcie WhatsApp 2024-08-06 o 22.20.23_ebca10b6.jpg
Rozmiar:	105.0 KB
  1. Spryskiwacze reflektorów 156 po fl
    Utworzone przez Marcin25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-01-2015, 21:04
  2. spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez barjoz w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 24-09-2014, 05:27
  3. [156]spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez andro34 w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-04-2009, 08:55
