Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Ciekawe czy ta M32 skrzynia jest dobra
    Użytkownik Świeżak Avatar GrzesMis
    BB
    159 TBI
    Domyślnie Ciekawe czy ta M32 skrzynia jest dobra
    Witam. Mam 3 pytania do doświadczonych koleżanek i kolegów z forum.
    Mam 2 dolne poduszki do wymiany. Czasem przy puszczaniu gazu jest jakby szarpniecie, luz, tupnięcie itp.
    Sprawdzałem dzisiaj luz w skrzyni przy podniesionym jednym kole:
    Pytanie czy jest to akceptowalne? Czy jednak według was jest z tym problem?
    Kolejny filmik z ciekawości wstawiam, natrafiłem na taki luz przy cięgnie przy skrzyni:
    https://www.youtube.com/watch?v=PXNPC2FZly8
    Normalka? Problemów ze zmiana biegów nie mam, tylko ciekaw jestem
    I na koniec co mnie irytuje, luz na pedale sprzęgła w górnej fazie ruchu:
    https://www.youtube.com/watch?v=qEfjxfHy-R0
    Macie na to jakiś patent?
    Czytałem na forum że to może być ta sprężynka, u mnie wygląda na cała. Nawet nie chce myśleć że to pompa...
    Szarpnięcie, stuknięcie i luz który pokazujesz na filmie, wynikają ze zużycia satelit mechanizmu różnicowego jak i samego kosza. Jedyna recepta żeby to wyeliminować to wymiana kpl mechanizmu na nowy. ( spore koszta ) Ale TTTM i jest to obraz 98 % mechanizmu w tych skrzyniach.
    Linka na wybieraku - już trochę zużyta. Powinien być tam taki sprężysty opór. Końcówka z grande punto pasuje.
    BB
    159 TBI
    Dziękuje, a skrót TTTM? a i czy we wszystkich m32 były te same mechanizmy różnicowe? pewnie przełożenia są inne, ale można zamienić koła na mechanizmie
    Ostatnio edytowane przez GrzesMis ; 20-05-2020 o 11:05
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Jest błąd w opisie TTTM 120000 lub TTTM 150000
    TEN TYP TAK MA po 120.000 150.000
    Alfa Romeo 159 '10 1.9JDTm 8V (była), Alfa Romeo 159 '08 1.9 JTDm 8V (jest)
    Jeśli chodzi o końcówkę tydzień temu zmieniałem u siebie na tą z Peugeota, nr 721 308 Topran. Pasuje idealnie, po regulacji linek lewarek pracuje niemal wzorowo. Lekka wibracja występuje tylko na 5 biegu, i to też przy mocnym przyspieszaniu. Natomiast luz na kole miałem podobny w poprzednim aucie, pomogła dopiero wymiana całego mechanizmu różnicowego.
    BB
    159 TBI
    Cytat Napisał Szarik Zobacz post
    Dzieki Ci wielkie!
    Pamiętaj tylko, żeby porządnie wyregulować to cięgno, bo to trochę upierdliwa sprawa. Nie wiem czy to pomoże, ale u mnie stare oryginalne cięgno siedziało wkręcone na 8 obrotów, nowe po porównaniu ze starym wkręciłem na 10 obrotów (jest odrobinę dłuższe). Po kilku próbach stanęło na 8 obrotach, tak jak stare.
    BB
    159 TBI
    dzięki za pomoc.
    Cięgno założone, wyregulowane i mimo iż na starym był mega luz, to na nowym nie czuje różnicy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    satelity to koszt około 500zł do tego uszczelniacze , olej do skrzyni i jednak trochę roboty.
    Do tego luzu może dokładać się tez luz na wewnętrzynych przegubach pół osi ... a one raczej padają razem.
    Jak nie wyje/huczy to bym narazie jeździł i się nie przejmował . A jak jesteś ascetą co dba o auto i ma to działać zacnie .
    To wymienił bym satelity dyferenciału i dwie pół osie wraz z przegóbami wewnętrznymi . I to będzie prawidłowo naprawione .
  1. [159] Skrzynia biegów, co jest nie tak..
    Utworzone przez patryk94r w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 31-01-2018, 18:48
  2. [159] Ciekawe czy jest tu ktoś kto by się wymienił na - wnętrze :D
    Utworzone przez takpoprostu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 09-01-2018, 21:07
  3. [MiTo] Skrzynia TCT w MITO czy jest bezproblemowa?
    Utworzone przez alfajet w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 23:54
  4. [146] Padła skrzynia biegów - która będzie dobra ?
    Utworzone przez Wieczor79 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-11-2008, 20:43
  5. {166}Co to jest ciekawe moze wiecie?
    Utworzone przez smuz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-01-2008, 23:09
