Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Problem z xenonami
    Domyślnie Problem z xenonami
    Witam. Prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu. Od kilku miesięcy mam giuliette. Wszystko pięknie ładnie śmiga lecz problem z xenonami. Polega to na tym że lewa lampa czyli kierowcy świeci za bardzo w dół... tak uważam. Byłem już w ASO i powiedzieli że xenony zostały ustawione na zero czyli maxymalnie są ustawione... wyżej nie można. Pytanie brzmi co to może być ? żarniki ? ASO twierdzi że żarniki są dobre ! nie wymagają wymiany. Odbłyśniki ? czy ktoś regenerował takie lampy ? dododam że xeonony mam skrętne. nie chce się pakować w koszty jeśli to nic nie da czy to taki urok w giliettach ? może trzeba wymienić soczewki ?
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Żaden taki urok. Ewidentnie coś jest źle. Zobacz jeszcze jak jest polozona dzwigienka regulacji poziomu ksenonow w prawnym przednim nadkolu auta. Może ona psuje sprawę.
    Alfa Romeo Giulietta
    Czyli lewy xenon mimo regulacji świeci znacznie niżej niż prawy tak?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Sprawdź żarniki, ja miałem problem z za nisko świecącą lampą bo bańka żarnika ds1 była krzywo wklejona to po pierwsze. Po drugie koniecznie sprawdź czy jest możliwość regulacji śrubą. Kolejna sprawa to taka że trzeba sprawdzić czy lampy przy odpalaniu silnika "tańczą" czyli kalibrują się - sprawdzają czy silniki działają w dwóch płaszczyznach. I na koniec prawa lampa poziomuje lewą , jest mastetem i jak w mesie będziesz robił adaptację to łączysz się właśnie z prawą a ta jest uzależniona od potencjometru poziomującego przy prawym wahaczu i z tyłu przy drążku reakcyjnym.
    Domyślnie problem z xenonami
    Kalibracja jest prawidłowa w 100 %. Jak odpalę xenony to robią całą kalibracja góra dół na boki wszystko gra. Aso stwierdziło również że wszystko gra silniczki pracują i czujniki również. Problem w tym że lewy xenony świeci w dół na bardzo krótki dystans. prawy świci lepiej ale też szału nie ma. Nie chciało mi się wierzyć byłem też na stacji diagnostycznej i xenony są ustawione bardzo dobrze. Regulacja śrubą nie działa zresztą jakbym podniósł o 0.5 cm do góry to nie przejdę już badań technicznych. xenony świecą do poziomu zero czyli nie można wyżej już ich kręcić a mimo to świecą bardzo w dół . Zobaczcie zdjęcia drugie jest na autostradzie ledwo do 3 lini świeci i to nie jest zdjęcie tak poprostu jest .
Nazwa:	20200522_222214[1].jpg
Rozmiar:	34.9 KB
ID:	269740   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200522_222202[1].jpg
Rozmiar:	37.0 KB
    Żarniki do dupy
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    czegoś nie rozumiem- światła niby dobrze ustawione a świeci za blisko? nie widzicie tu sprzeczności? Podjechać do ściany wieczorme na ok 4 metry i strzelić fotę - będziemy wszystko wiedzieć.
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV, jest Stelvio 280 KM
    Miałem podobnie i wymiana żarników zdecydowanie pomogła. Po prostu żarniki kończą swój żywot. Pomijam już fakt, że same xenony w Giuliettcie nie robią szału
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    nie przesadzaj -świecą bardzo dobrze. Ale co ma wspólnego żarnik ze świeceniem tuż przed autem to nie wiem. Już nie raz widziałem niby super ustawione światła a świeciło gdzie chiało- takich mamy diagnostów niestety- pojęcia nie mają - dlatego wieczorkiem stanąć kilka metrów przed ścianą zrobić foto i wiemy wszystko
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Jak Ty na ścianie chcesz ocenić prawidłową wysokość światła? Kiedyś kilka razy próbowałem, zawsze kończyło się tym, że wyjeżdżałem na pustą drogę, zatrzymywałem się, ustawiałem, kilkadziesiąt metrów jazdy, ze dwie korekcje i było w miarę dobrze. Tzn raz tylko diagnosta delikatnie poprawił.
  1. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
  5. Nie mogę dojść do ładu z xenonami
    Utworzone przez lolix w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 21:03
