Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Turbo do 2.0 T.W 150 KM
    Alfa Romeo 147 2.0TW 150km 3D 2006
    Domyślnie Turbo do 2.0 T.W 150 KM
    Siema.
    Pytanie za 200 punktów jest możliwość dorobienia turbiny do tego silniczka ?brakuje troszkę tej mocy i cośchcę zrobić w tym temacie .
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konrad53
    Oświęcim
    147 FL
    Jasne, ze jest. W Hiszpanii jest taki projekt - czerwony polift z nadkolami GTA. Ale ze bedzie to kosztowalo kilka/kilkanascie tysiecy to druga sprawa.
    Alfa 147 JTD 8V
    Jest. To dość prosty siilnik i nie będzie szału z jego sterowaniem. Stopień sprężania 10:1 troche ograniczy Ci możliwość szalenstwa z boostem, ale przy konserwatywnym zapłonie pewnie 0,5-0,6 da się dmuchnać.
    Budżetowym turbo na taki projekt moze byc K03 lub T25, ewentualnie drożej GT2861R (GT28RS). W soft turbo pewnie lwią część budżetu pochłonie kolektor wydechowy pod turbo.Reszta w zależności od zdolności mechanicznych i chęci samodzielnoej pracy właściciela/posiadacza pojazdu. Na 300ps pewnie jakies wtryski z Saaba wystarczą, pompa DW w bak i problem paliwa rozwiązany.
    Trigger 60-2 (na 99% jest taki w TS'ach) ogarnie nawet DET2 - ogarnie zapłon i paliwo.
    W teorii brzmi uroczo prosto ale koszt rzędu 10kPLN pewnie staną się realne.
    Fajnie byłoby zobaczyć taki projekt odprężony do np 9:1 i na EMU, ale to już dość duże koszta...
    Ostatnio edytowane przez Karolina147 ; 25-05-2020 o 22:28
    Bytom
    2,0TS by Staik obecnie 1000KM+ . Jednak tam blok tylko juz z TSa został ale nic w tym dziwnego. Takie moce to rzeźba gruba.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    http://www.autodeltashop.com/product...products_id=50
    Tu masz gotowy zestaw, cena jak widać nie mała
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Alfa 147 JTD 8V
    Taka cena za zestaw na T25... WOW, robi wrażenie.
    Ciekawe co dokładnie jest w tym zestawie?
    Olsztyn
    W cenie jest montaż i uruchomienie
    Alfa 147 JTD 8V
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Tak, przeczytałam.
    Ale to troche mało konkretne informacje.
    Zalezy jakie części są użyte w takim zestawie, czy dostajesz tani regulator paliwa czy np Aeromotive'a, czy jakie wtryski są w zestawie. Czy np pompa paliwa zostaje seria (pewnie by ledwo, ledwo co ale wyda 215ps).
    Nie jest jasno napisane jaki kolektory wydechowy.
    Montaż i uruchomienie to trochę zbyt ogólnie.
    Ciekawostka jest - seryjny sterownik przeprogramowany pod ten zestaw. Który model MM IAW siedział w 2.0 TS?
    W zależności od użytych gratów do takiego zestawu cena 4k € moze być bardzo atrakcyjna... albo wrecz astronomicznie wysoka.
    Ostatnio edytowane przez Karolina147 ; 27-05-2020 o 23:46
  1. [159] 1.8 mpi + turbo?
    Utworzone przez club903 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 15:56
  2. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
  3. Swap z 2.0 V6 turbo na 2.5 V6 turbo
    Utworzone przez Fred w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 17:10
