Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Odgłos wibracji (brzęczenia) w kabinie na podczas dodawania gazu w czasie jazdy
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4
    Post Odgłos wibracji (brzęczenia) w kabinie na podczas dodawania gazu w czasie jazdy
    Koledzy, mam pewien drobny, ale denerwujący problem. W Alfa Romeo Giulia Veloce (kupiona w kutym 2020, sprzed liftingu), podczas jazdy (nie na postoju), gdy dźwięk silnika jest niski, jakiś element we wnętrzu po prawej stronie przenosi wibracje i brzęczy. Nie było tak od początku, nie jest tak również cały czas, ale dość często. Nie mogę tego namierzyć, moim zdaniem to albo z okolic schowka albo prawego nawiewu. Żona twierdzi, że to z nawiewu, ale nie widzę tam żadnych luźnych elementów.
    Ostatnio edytowane przez praefectus ; 11-06-2020 o 17:59 Powód: poprawki tesktu
    Giulietta 1,4MA 2015 / Giulia Veloce 2019
    U mnie było tak samo, głównie przy zmianie pogody, po kilku dniach ustępowało. Ponoć to z wentylatora, ale wiąże się to z rozłożeniem deski rozdzielczej, a że teraz spasowana jest dobrze to nie chciałem tego ruszać. Miałem tak ze 3 razy po kilka dni i uspokoiło się całkiem, od zeszłego roku ani razu się nie pojawiło. Wiem, że kilku kolegów z forum również miało ten problem i chyba też sam zniknął.
    Alfa Romeo Giulia
    Sprawdź fotel pasażera. Czasem gdy go się przesunie nie jest jakby zablokowany i wtedy coś tam brzęczy i wystarczy usiąść na nim i odepchnąć się do tyłu - u mnie tak było i pomogło raz na zawsze.
    ale on ma elektryczne fotele (Veloce)...
    Sprawdzę. Dzisiaj skorzystałem z pewnej rady i podosciskalem wszystko co się dało po prawej stronie- okolice wlotu powietrza, przycisku otwarcia szyby, słupka, zamknąłem również prawy wlot. Po 30 km było cicho. Zobaczymy jak po pracy, gdy auto się wygrzeje na słońcu. Jak będzie cicho to otworzę prawy wlot i sprawdzę czy to on.
    Użytkownik Świeżak Avatar gruby19
    Giulia Veloce TI
    też to mam, ale rzadko. obstawiałem głośniczek odpowiedzialny za podbicie dźwięku w trybie D, ale w N chyba też mi się zdarzało. Ciężkie do zdiagnozowania, więc będę szukał jeśli pojawi się częściej.
    Giulia Veloce Q4
    mi tez brzeczy cos od strony pasazera i to dosc glosno i tez szczegolnie jak dodaje gazu, jak odsunalem do przodu na maxa fotel i zlozylem do przodu oparcie maksymalnie - jest to dosc uciazliwe, ale raczej nikt tak nie jezdzi zbyt czesto, tylko moze raz na wielki czas, np. przewozac seryjny wydech
    drugi brzek to jak na zimnym przelaczam z P na R lub D - zglaszalem to w ASO i chcialem im to pokazac, ale jak na zlosc wtedy nie wystapilo...wiec obstawiam,ze to dzieje sie na zimnym silniku tez
    Po kilku dniach obstawiam jednak na wlot powietrza. Po zamknięciu prawego wlotu problemu praktycznie nie ma. Praktycznie, bo czasami na krótko zabrzęczy przy dodawaniu gazu, ale zdecydowanie mniej często i krócej. Dzisiaj jeszcze pojeżdżę z zamkniętym jutro otworzę i zobaczę.
    Giulia Veloce Q4
    Cytat Napisał praefectus Zobacz post
    powiem Ci, ze jak tez sie bawilem jakis czas temu tymi wlotami to tez dochodzily jakies takie dziwne dzwieki, sprawdze to tez dzisiaj u siebie
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    może to naprowadzi- w nawiewach na zewnątrz są takie metalowe zapadki napinane na sprężynkach, które je mocują w desce - może któraś ze sprężynka puściła i teraz to rezonuje?
Nazwa:	20200101_150057(1).jpg
Rozmiar:	43.6 KB
ID:	270486Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200101_150051(1).jpg
Rozmiar:	33.7 KB
ID:	270487Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200101_150111(1).jpg
Rozmiar:	40.9 KB
  1. [159] Podczas jazdy bez dodawania gazu na 3-biegu drążek skrzyni biegów drży
    Utworzone przez Roman Stec w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 12-06-2017, 13:33
  2. [156] Chrobotanie podczas dodawania gazu
    Utworzone przez Pyskaty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2016, 19:36
  3. Dziwny dziek podczas dodawania gazu
    Utworzone przez gluble w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2015, 20:39
  4. [159] Dziwne piszczenie podczas dodawania gazu..
    Utworzone przez Dziara w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-04-2013, 22:40
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 22:42
