Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Nie pali po zmianie multiair
    Gulietta 1.4 TB 170
    Domyślnie Nie pali po zmianie multiair
    Witam Wszystkich . Kupiłem wlasnie 2010 alfa gulietta z problemem. Okazało się, że cylinder nr2 nie ma kompresji. Przeczytałem o tym i, jak podejrzewałem, była to jednostka Multiair. (Myślę). Zdjąłem go, aby znaleźć 2 nakrętki gwintowane za sprężynami luźne i jeden z wlotów na dole bez pierścienia zabezpieczającego.
    Na szczęście nakrętki zostały ponownie przykrecone i sklejone i gwinty byly nie naruszone
    Teraz po zlozeniu juz wogule nie odpala!
    Wielokrotnie próbowałem obrócić, aby ciśnienie oleju wzrosło bezskutecznie. Wygląda na to, że chce odpalac ale jednak nie.
    Wyjąłem swiece i obróciłem w ten sposób szybciej silnik i nadal nie pomoglo.
    Przeszukałem i przeczytałem kilka postów i wydaje się, że jest to powszechne po zmianie jednostki. Ale dla większości potrzeba 5 korb, aby zacząć od nowa.(krecilem juz z 30 i dalej nic)
    Czytałem o wyjmowaniu oleju z silnika i wlewaniu go na szczyt silnika. Czy przytrzymuję łożysko kulkowe zwalniające na górze multiairu i próbuję wlać olej bezpośrednio tam lub gdziekolwiek?
    Inne jakies wskazowki co to moze byc?
    zDolny Śląsk
    Mito 135 MA TCT było, Giulietta 170 MA TCT_była, Stelvio 200KM, Ducato 3,0 160 AT był, Corsa 130
    Cytat Napisał Sebamax2 Zobacz post
    Bo to jest cała procedura olejowa po wymianie / naprawie multiair'a. Jest opisana na forum poszukaj przez szukajke lub googlem poprzez site: alfaholicy.org (hasło )
    Gulietta 1.4 TB 170
    Napelnialem juz go olejem. Nawet naciskajac ta kuleczke krecilem silnikiem i olej tryskal wysoko
    PL
    Kompresję masz?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Gulietta 1.4 TB 170
    Nie sprawdzalem jeszcze. Ale jak mowie wczesniej palil tylko cylinder nr 2 nie chodzil. Sprawdze dzisiaj
    Fiat Punto Evo 1.4 135KM
    Kompresję masz?
    Witam, mam podobny problem co forumowicz a nie chcę zakładać nowego tematu...
    Mianowicie zaczęło się u mnie od tego, że silnik zaczął klepać na zaworach. Diagnoza-multiair. Stwierdziłem dobra, rozbieramy... Obejrzałem go całego, tłoczki na miejscu, tulejki uprzednio już wkręcone na klej do gwintów (siedzą sztywno). Z racji tego, że nie zauważyłem tam nic niepokojącego oprócz lekko luźnych popychaczy, nie robiłem z nim nic, tylko dokręciłem je.
    Przystąpiłem do procedery montażu modułu tak jak przykazuje FCA. Przed odpaleniem nie wkręcałem świec, gdyż stwierdziłem że dla bezpieczeństwa zakręcę nim pare razy „na sucho”.
    Po montażu wszystkiego przy jednej z wieeeelu prób odpalenia silnika, niestety, ale bez powodzenia silnik kręci lecz nie odpala... Objawia się to w taki sposób, że czasem złapie, ale nie daje rady pracować bo zwyczajnie mówiąc brak mu kompresji.
    Sprawdzałem, i moduł praktycznie lekko uchyla zawory nieraz na pierwszym tłoku, nieraz na drugim i trzecim. Kompletnie już tracę pomysły co można z nim wykombinować. Dzisiaj sprawdzę z kamerką czy zawory mam proste, jednakże nie wierzę w to by mogło dojść w jakiś sposób do ich zgięcia.
    Samochód ma silnik 1.4MA 135km, 152tys km przebiegu, olej odkąd go mam zmieniany co 8tys km (Motul X-Clean 8100 5w40) łącznie z płukaniem/czyszczeniem śruby/filterka multiair.
    Ponadto, nie wiem czy to pomoże, ale kupiłem go z uwalonym modułem tj. standardowo poluzowane tulejki na gwintach (moduł 09.07)
  1. [MiTo] Czyżby problem z MultiAir po wymianie oleju? (1.4 Multiair 105 KM)
    Utworzone przez abuse w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-03-2018, 08:56
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 11-04-2017, 09:49
  3. [159] Pali się 'Pre-heating glow plug not available', ciężko pali - co to może być?
    Utworzone przez Tomasz1506 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 18:46
  4. Bella pali/nie pali - czyli coś bez sensu
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2010, 11:29
  5. [156] Pali sie kontrolka wtrysków, ale pali i jeździ normaln
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 21:22
