Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Klimatyzacja nie dziala
    Alfa 147
    Domyślnie Klimatyzacja nie dziala
    Wiem serdecznie problem jest tego typu wczoraj byłem napełnić klimę ale mimo wszystko nie działa
    Po naduszeniu przycisku cisza ani wiatrak ani sprężarka nie reaguje bezpieczniki sprawdzone sprężarka podłączona na krótko biega aż miło i wieje chłodem w samochodzie
    Gdzie szukać problemu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Komputer i jakie błędy na ECU.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Alfa 147
    Cytat Napisał Stiopa Zobacz post
    Nie posiadam kompa
    Możliwość sprawdzenia błędów mam dopiero w poniedziałek a sęk w tym że w ten dzień wyjeżdżam i chciałem odbyć podróż w komfortowych warunkach
    Alfa 147
    Witam jeszcze raz ja błąd brzmi tak
    Brak komunikacji na listwie cam
    I teraz moje pytanie bo w Alfini były wymieniane skrzynki bezpieczników i body komputer
    I jeden fachman twierdzi że elektryk skopał robotę bo muszą być od 1 samochodu by działało a 2 twierdzi że potrzeba mocny komputer by coś tam zaprogramować lub odblokować
    Jaka jest wasza opinia
    Samochód jest sprawdzony pod wszystkimi względami
    I inne podzespoły odpowiedzialne za klimę działają sprawnie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Nie jeździj już do żadnego z nich bo ich wiedza kończy się na polonezach i nawet dwudziestoletniego passata b5 nie będą w stanie prawidłowo diagnozować i naprawiać.
    Na początek do sprawdzenia "kablekologia" czy wszystko jest podpięte tak jak trzeba - schematy są w elearn.
    Potem MES i osiowanie.
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Dokładnie tak. Popytaj na forum na fb może ktoś jest z Twojej okolicy I będzie miał kabel I kompa żeby Ci pomóc. W najgorszym wyjściu ASO ale też sprawdź wcześniej opinie czy potrafią pomoc czy tylko ich pierwsza diagnoza to będzie "trzeba wymienić komputer"
  1. Klamka od zewnatrz nia dziala - od srodka dziala
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-07-2020, 12:51
  2. [159] B&M - nie dziala usb
    Utworzone przez soulfly w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 20:00
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 03-08-2011, 15:56
  4. nie dziala regulacja temp w 147 po FL, klimatyzacja zwykla
    Utworzone przez martinpl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 18:05
  5. [156] chłodnica nie dziala??
    Utworzone przez and1mati w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2008, 08:33
