Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Alfa nie odpala
    Alfa Romeo 156 2,4 jtd 140km
    Domyślnie Alfa nie odpala
    Witam, jestem nowym użytkownikiem forum i jak dotąd szczęśliwym posiadaczem alfy 156 2,4 jtd 140km od pół roku, obecnie od tygodnia borykam się z problemem odpalenia samochodu, po podłączeniu komputera wyskakuje błąd p1320, kiedy zdjalem osłonę rozrządu okazało sie ze rozwalone(urwala sie blaszka od wewnętrznej strony która "wchodzi" do czujnika)jest koło zębate walka rozrządu, wymieniłem przy okazji wymieniłem tez czujnik położenia wałka rozrządu, poniewaz stary byl trochę wygiety, dzisiaj wymieniłem jeszcze czujnik położenia wału, i dalej samochód nie odpala. Lecz jesli podpniemy czujnik wałka rozrządu i podam impuls do czujnika ręcznie czymś metalowym, to uda sie odpalić samochód. Ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze moze byc popsute do wymiany. Dzisiaj jeszcze spróbuję włożyć stary czyjnik położenia wałka rozrządu.
    Dziękuję za pomoc
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Czujnik wałka dałeś nowy?
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Cytat Napisał www156 Zobacz post
    Tak, wymieniłem oba czujnik wałka rozrządu i wału też
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Cytat Napisał Seba1 Zobacz post
    ale czy nowy? bo z używkami to niestety różnie bywa.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    jest giulia 2,0
    Alfa 147 JTD 8V
    Masz oscyloskop?
    Jeśli tak to zrób zapis sygnału z czujnika walka, jeśli masz dwukanałowy to na drugi kanał wrzuć sygnał z czujnika położenia wału. Wtedy będzie bardzo łatwo wyczaić potencjalny problem.
    Wystarcza dane z prób uruchomienia silnika.
    Jak nie masz oscyloskopu to mogę Ci podpowiedzieć jak zdiagnozować czujnik halla zwykłym ale dobrym multimetrem.
  1. Alfa traci moc gaśnie i z trudem odpala, teraz nie odpala
    Utworzone przez marcia431 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2017, 07:48
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-05-2015, 14:54
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. [145] Alfa nie odpala!
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 18:38
