Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Przepala bezpiecznik układu wtryskiwaczy
    Alfa romeo 159 1.9jtdm 150km
    Domyślnie Przepala bezpiecznik układu wtryskiwaczy
    Witam. Mam problem z swoją Alfą 1.9jtdm . Mianowicie przepala mi bezpiecznik 15A układu wtryskowego. Gdy go przepali auto włącza się w tryb awaryjny. Gdy włożę nowy czasami przejadę 100m czasami 500 normalnie i wybija. Mechanik mój stwierdził, że niestety trzeba sprawdzić całą instalacje silnika i szukać gdzieś zwarcia na kablu. Może ktoś z Was miał taki problem i wie o co może chodzić? Na zdjęciu są błędy jakie wyskakują po prze paleniu bezpiecznika, jak dam nowy błędy znikają. Z góry dzięki za podpowiedzi.
Nazwa:	IMG_20200812_065228_1.jpg
Rozmiar:	49.6 KB
    Poszukaj w tym miejscu https://youtu.be/0zk1OgMUnlk
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Sprawdziłem w tym miejscu i jest wszystko okej, bynajmniej tam
    Cytat Napisał Mentos92 Zobacz post
    Rozebrales peszel czy tylko popatrzyłes. Od wtryskow trzeba iść po palcu aż do kompa.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Zrobiłem to naj solidniej jak da się z mojej strony, w całości sprawdzone te kable i nie wyczulem ani nie zauważyłem tam problemu
    Dodam, że problem zaczął się po zatankowaniu auta do pełna, wcześniej nie myślałem, że to może mieć wpływ, ale trochę nią pojeździłem wskazówka paliwa zaczęła opadać i zaczęła jeździć normalnie bez najmniejszych problemów. Nie wiem co to za egzemplarz mam, ale naprawdę doprowadza mnie do szału. Dodam, że między czasie wyczyściłem wtyczki od wtryskow, sterownika i czujnika od mafia. Już sam nie wiem czy to wina pełnego Baku czy czyszczenie wtyczek.
  1. Po uruchomieniu silnika przepala bezpiecznik zapalniczki
    Utworzone przez prz3mooo w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 14:33
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 12:29
  3. Przepala bezpiecznik świateł awaryjnych
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 21:15
  4. Przepala bezpiecznik od kierunkowskazów
    Utworzone przez premek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 11:09
  5. [145] el. lusterka przy regulacji przepala bezpiecznik
    Utworzone przez BoskiKacu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 23:15
