Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Klin rozrządu
    Użytkownik Świeżak Avatar elelmo
    Łochów
    AR 159SW 210KM+virus
    Domyślnie Klin rozrządu
    Witam grupę! Stała się przykra niespodzianka, alfa nagle zaczęła ciężko palić. Na początku laptop kabel i szukamy, błąd P0016. Na desce różne inne komunikaty, akumulator pewnie siada i tak miałem go oddać na gwarancji, więc idzie nowy. Na chwilę jest OK po czym dupa, błąd znika ale pojawia się nowy i nie chce zniknąć P0340. Więc Pan Doktor się kłania, w Dobrym jak zwykle kolejka 2tyg minimum. Jadę do naszego lokalnego, diagnoza - zerwany klin na wale a na wałku też jakiś podejrzany. Kompletuję graty i do roboty i tu 2 pytania:
    1. Nie mogę nigdzie dostać śruby do dużego/górnego koła - może ktoś pomoże!
    2. Na wale pasowało by zrobić frez, jednak rozbieranie całego silnika mi się nie uśmiecha - są jakieś frezy zakładane na śruby, znalazłem do niemców. Ma ktoś jakiś patent?
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Zamów w serwisie org części. Koło pasowe i śrubę.
    Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
    Łochów
    wszystko mam, jednak śruby w serwisie nie ma
    Łochów
    Dobra pierwszy problem rozwiązany, jednak pozostaje kwestia wału. Ktoś ma jakiś pomysł?
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Cytat Napisał elelmo Zobacz post
    A co z wałem się stało?
    Łochów
    Musi być wyfrezowane pod koło, powierzchnia delikatnie nie równa. Nie uśmiech mi się wału wyciągać.
    Łochów
    Jest patent. Kupiłem frezy od volvo, mają podobną średnicę, jednak inny otwór. Oddałem do tokarza i powinien przerobić pod moje rozmiary. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
    SŁOPNICE
    Witaj
    Wysłałem Ci info na priv
    Użytkownik Świeżak Avatar GGienek
    Trzebnica
    159 sw 2.4 jtdm 210km 2009
    Sorry za odkop, ale mam taki sam przypadek.. Mechanik założył nowe koło na tą nierówną powierzchnie..i za jakiś czas pewnie znowu się klin zetnie itd. Udało Ci się zrobić na tym patencie?
  1. [159] Klin na pompie cr 2.4jtdm
    Utworzone przez Bombii94DE w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-07-2019, 22:11
  2. zerwany klin na wale korbowym 156 2.0 ts :(
    Utworzone przez tomi5791 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2014, 19:58
  3. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 20:18
