Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Przednie czujniki parkowania nie łapią
    Użytkownik Świeżak Avatar Mateuszz
    Stelvio Executive
    Domyślnie Przednie czujniki parkowania nie łapią
    Witajcie !
    Pojawił się problem z przednimi czujnikami, zauważyłem że przy dojeżdżaniu do przeszkody nie zawsze się załączają. Co dziwne przy włączeniu biegu wstecznego nagle czujniki przednie widzą przeszkodę.
    Czy ktoś miał taką przypadłość ?
    Dzięki !
    Tomaszow Maz.
    159SW 1.9 175km 2007, Giulia 2017 2.0TB 200KM
    U mnie przednie czujniki jak dojeżdżam do przeszkody załączają się z lekkim opóźnieniem, czasami później złapią - czasami wcześniej, reguły nie zauważyłem - uznałem że ten typ tak ma, szczególnie jeśli zaczynasz parkować po jeździe. Co do wrzucenia wstecznego to uruchamia on wszystkie czujniki parkowania - również przednie.
    Działa to jak [MENTION=24750]Drst[/MENTION] napisał i to mniej więcej najlepiej jak można było wymyślić bez dodawania sztucznej inteligencji, rozpoznawania obrazów itp. W menu radia jest jeszcze możliwość wyłączenia auto włączania się przednich - wtedy tylko jak dasz wsteczny.
    Stelvio Executive
    Rozumiem, ale jednak dopatruje się tutaj jakiejś usterki, szczególnie dziś przy wyjeżdżaniu z parkingu ostro w lewo mijałem prawym przodem auto i to bardzo blisko, a czujniki cisza.
    Coś jest na rzeczy, raz działają a raz nie, ale dzięki za sugestie.
    napewno jest ta zwłoka i ona musi być. pewnie też czekają na jakiś mocniejszy impuls z czujników najpierw. Tu moze być właśnie słabość tego rozwiązania, że nie będzie działało w pełni powtarzalnie i moze zależeć bardzo np od kształtów jakie widzisz, szybkości z jaką jedziesz (może brać to pod uwagę i np ignorować jeśli jedziesz więcej niż np parę km/h) itp.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vincent
    Trójmiasto
    Giulia Super 2018
    Cytat Napisał Mateuszz Zobacz post
    No w takiej sytuacji mogą nie zareagować w ogóle bo np. za szybko jedziesz. Czujniki włączają się automatycznie tylko poniżej pewnej prędkości (a powyżej niej się wyłączają). Obserwuj lampkę na przycisku czujników, zapala się gdy czujniki się aktywują. Jeśli mimo tego że są aktywne gdy stoisz nie sygnalizują przeszkody a po wrzuceniu wstecznego zaczynają sygnalizować - to to byłoby dziwne. Obstawiam jednak niezrozumienie sposobu ich działania
    jeśli chodzi o sygnalizację to moze zależeć od wersji firmwaru - zwróć uwagę ze np starsze (2016- ok. późna wiosna 2018) np nie wyłączały się same na P i N czy przy wyłączonym silniku a włączonej stacyjce. zachowanie więc może się zmienić.
    jak mam zupdatowane (po wymianie radia wyskoczył update PAM), i działają czasem tak sobie ale też nie jakoś źle jeśli chodzi o automatyczne przełączanie się. nie pamietam jak to na starszym firmwarze działało, ale jakiś szczególnych zastrzeżeń nie miałem.
    ogólnie to czasem się włączą niepotrzebnie (jazda gruntową drogą, może jakieś trawy łapie z boku albo dziury) a innym razem dojadę gdzieś zaparkować to zwłoka wydaje się ciut za duża.
    Trójmiasto
    Giulia Super 2018
    a to takich doświadczeń nie mam.. i poza włączaniem się na P nie zwróciłem uwagi na inne szczegóły zachowania. Ale generalnie u mnie od początku zachowują się stabilnie, aktywują się poniżej prędkości x i wtedy (np. na skrzyżowaniu) faktycznie czasem łapią jakąś wysoką trawę, albo czasem moją własną tablicę rejestracyjną (chyba częściej jak jest mokro). Samo aktywowanie i dezaktywowanie działa dobrze i przewidywalnie (same czujniki poza tą tablicą rej. w sumie też).
    myślę że masz takie same doświadcznia - nauczyłem się czuć kiedy się mogą włączyć ale to włączenie zależy trochę od przypadku (np trawy,dziury, inne otoczenie).
    co do rejestracji, ramka przeszkadza, najlepiej (i najdyskretniej) tablicę montować bezpośrednio na zderzaku (jeśli już montujemy)
  1. [Giulietta] Czujniki parkowania
    Utworzone przez DinozaurJerzy w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-06-2018, 19:52
  2. [159] Czujniki parkowania
    Utworzone przez Luko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-05-2018, 18:22
  3. [159] Czujniki Parkowania TYŁ
    Utworzone przez Melek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2017, 15:35
  4. Czujniki parkowania GT
    Utworzone przez parada w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-04-2016, 22:14
  5. Szyby przednie i czujniki parkowania
    Utworzone przez AlfaRomeo156 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-09-2011, 16:04
