Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Ogniska korozji
    MiTo 1.4T 120KM
    Domyślnie Ogniska korozji
    Cześć,
    Podpowiedzcie proszę, czy powinienem się tego obawiać? Chodzi o chyba tylną belkę oraz tłumik środkowy. Na oględzinach, przy zakupie samochodu, pracownik SKP powiedział mi, że wystarczy wizyta w KROWN. Samochód jest obecnie w PabloGarage ale oni chyba się takimi tematami nie zajmują.
Nazwa:	IMG_4044.jpg
Rozmiar:	66.1 KB
ID:	273512   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4040.jpg
Rozmiar:	113.8 KB
    Ostatnio edytowane przez Paweł Eso ; 20-10-2020 o 11:16
    Użytkownik Świeżak Avatar Kemot176
    okolice Częstochowy
    Alfa Romeo Mito 1.4 120KM / Alfa Romeo GT
    Miesiąc temu u siebie przerabiałem ten temat bo belka wygląda identycznie. Belka bankowo nie przegnije, tam jest gruba stal i rdza jest powierzchowna u siebie wolałem zabezpieczyć, żeby się nie pogarszało i zrobiłem tak, że najpierw umyłem całą belkę, szczotką drucianą na wiertarkę usunąłem cały nalot rdzy, tam gdzie było więcej to śrubokrętem, odtłusiciłem i na to położyłem neutralizator rdzy od bolla (na pędzel). Tam gdzie jest rdza wchodzi w reakcje i zmienia kolor na czarny, dodatkowo zostawia ochronną powłokę z żywicy, która zabezpiecza przed wodą. Sam jestem ciekawy jak będzie wyglądała belka po zimie.
    Fachowo to by trzeba zdjąć zawieszenie, zeszlifować rdze lub wypiaskować i zabezpieczyć antykorozyjnie. Pytanie czy jest sens, w poprzednim aucie 20 letnia belka wyglądała jak jedno wielkie ognisko rdzy, ale blacha była na tyle gruba, że wszystko było powierzchowne.
    Tłumik to jedynie wymiana.
    MiTo 1.4T 120KM
    Dzięki za info. Czyli średnio z tym tłumikiem:/
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    A w czym przeszkadza rdza na tlumiku? Szczelny? To jeździj. Jest przerdzewiały to wymiana.
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Ja wymieniałem ostatnio w swoim Mito środkowy (oryginał z 2009 roku ), 170 pln tłumik z przesyłką + 80 pln wymiana. Koszt niewielki, a spokój na ok. 3 lata.
    Co do korozji na mocowaniu zawieszenia, to też mi zwrócił uwagę tydzień temu diagnosta na badaniu, że warto się tym zająć. Jeszcze jest powierzchowna, więc wystarczy wyczyścić i zabezpieczyć, ale za 2-3 lata może być już grubszy problem. Także szukam kogoś w Krakowie i okolicach do konserwacji tych punktów.
    Giulietta QV
    Za 2 3 lata ta belka będzię wyglądąć praktycznie tak samo to jest gruba stal bardziej bym się martwił łącznikami od przewodów ale jak chcesz to zrobić dobrze to najlepiej zrobić to samemu jak masz ciepły garaż to auto na kobyłki szlifujesz lużną rdze na to dajesz neutralizator rdzy ja używam Fertan i to też polecam.Potem na to podkład epoksydowy z 2 warstwy po podkładzie dajesz ze 3 warstwy farby okrętowej i Finito.Na fotkach widać że ta belka ma otwory technologiczne tam też warto to zabezpieczyć do tego kupujesz coś z Fluid Film sam używam i polecam.Te wszystkie fluidole czy woski to możesz sobie na czystą blachę nakładać ale na skorodowaną tylko coś na bazie oleju który nigdy nie wysycha.Druga opcja to rozbierasz całą belke dajesz do piaskowania a potem na cynk ogniowy i to już Ci wytrzyma do śmierci twojej i autaPozdrawiam.
    ZBANOWANY Rowerzysta
    AR Giulietta 150KM, Jeep Renegade
    Cytat Napisał Calypso Zobacz post
    https://poradnia-jezykowa.uni.lodz.p...e-nie-jezdzij/
    Gliwice
    Alfa Romeo MiTo 1,3 JTDM-2 95KM; Ford Kuga MK2 2,0 TDCi 180KM 4x4
    Cytat Napisał Paweł Eso Zobacz post
    Mój końcowy też wyglądał fatalnie...
    Zewnętrzna blacha przerdzewiała 4lata temu, wszystko co "dyndało" usunąłem i jeżdżę.
    Tłumik szczelny, nie jest głośniejszy.
    Bielsko-Biała
    Mito '10 1.6jtdm 120KM
    Cytat Napisał Capsel Zobacz post
    Dobrze wiedzieć bo już się zastanawiałem na jaki na wiosnę wymienić bo z mojego też blacha zewnętrzna oblazła
    A jak 4 lata wytrzymał to może jeszcze poczekam, bo z tego co szukałem to tanio nie jest.
    Użytkownik Świeżak Avatar Lone Wolf
    AR MiTo 1.4 105KM
    Cytat Napisał mchrob Zobacz post
    Ja ze swoim też już jeżdżę ze 2 lata i nic - jest tam jakaś korozja, jakaś warstwa już nawet odlazła, ale jest kolejna. Ile kosztuje taka wymiana? Bo z tego co pamiętam to 500-600zł za coś lepszego. Chyba pasują też tłumiki z Punto? Ja mam wersję Distinctive i tłumik sportowy, więc nie wiem czym go zastąpię... chyba Ulter zostaje. Co do korozji jako takiej, jak u Was z progami i rantem nadkoli z przodu? Lakier się trzyma dobrze? Ja musiałem już w tym roku robić poprawki, dopóki nie było tam rdzy.
  1. [159] początki korozji sw:((
    Utworzone przez bami159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 12-09-2017, 12:07
  2. [159] Trawersa, sanki - wymiana z powodu korozji.
    Utworzone przez Rafael21 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-06-2017, 13:37
  3. Ogniska rdzy w nadkolach, okolice kielicha
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2016, 20:26
