Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Multiair nie przechodzi adaptacji
    coupe 16vt
    Domyślnie Multiair nie przechodzi adaptacji
    mito 1,4 tb 170km , wykrecilo sie jedno z gniazd popychaczy aktywatora MA przez co uszkodzil sie talerzyk sprezyny.
    Aktywator zostal naprawiony (tuleja wkrecona na klej do gwintow, nowy talerzyk, reszta tuleji dokrecone bez luzow, wiecej zadnych uszkodzen nie widac).
    Auto zlozone, olej wymieniony, filtr MA (ogolnie czysto i bez syfu)
    w multiecuscan zrobiona wymiana oleju i byla proba adaptacji MA (korekta silownika dyspersji - procedura sie zaczyna, obroty sie podnosza do 1000rpm adaptacja trwa 20sek i wyswietla komunikat "WYKONANE , NIE OK"
    kontrolka silnika caly czas mruga, auto jezdzi ok, w parametrach korekcji dyspresji jest "czekaj" i MA dziala tylko w full lift
    Auto przed rozebranie nie zglaszalo zadnych bledow, mimo ze silnik pracowal nie rowno i stukal.
    Elektrozawory byly testowane wszystkie chodza, zadnych bledow nie ma, gdyby nie byla zrobiona adaptacja to blad by sie nie swiecił i auto by chodziło ok....
    Czy macie jakies pomysły? czy trzeba wymienic moduł na nowy, czy może jest inne rozwiazanie zeby przejsc pomyslnie adaptacje?
    Ostatnio edytowane przez merror ; 26-10-2020 o 09:42
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - z tą adaptacją też miałem problemy jak testowo to chciałem wykonać, zawiesiło sie i był taki sam błąd jak twój.
    - dopiero porada auora programu AlfaOBD pomogła przejść ten test.
    - to było dawno, nie pamiętam całej procedury ale tylko wykonanie procedury tym programem mi pomogło.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    coupe 16vt
    AlfaObd po 15 adaptacjach wkoncu skonczyla adaptacje pomyslnie, i kontakt z autorem programu wzorowy (mimo ze nie zdazyl pomoc)
    Multiecuscan mimo wielu wielu prob bez sukcesu (dzwiek silnika sie wogole nie zmienial, a na alfaObd slychac bylo ze adaptacja "cos robi"), i kontak z Yani bardzo slaby i bezowocny.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    mesem zrobisz bez problemu ale musisz nagrzac silnik do minimum 93 stopni.
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  1. Auto przechodzi w tryb awaryjny - nie wiem co robić.
    Utworzone przez Perzot w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2018, 20:46
  2. [MiTo] Czyżby problem z MultiAir po wymianie oleju? (1.4 Multiair 105 KM)
    Utworzone przez abuse w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-03-2018, 08:56
  3. Kasowanie adaptacji - AW55-50SN
    Utworzone przez PRE2ES w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 07:05
  4. Gaśnie po adaptacji
    Utworzone przez Weman w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 10:49
  5. Falowanko obrotów po adaptacji
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2012, 19:50
